EMW3080(A)/EMW3080(B)
sharikov
Начали появляться в продаже модули EMW3080(A)/ EMW3080(B) от MXCHIP.
Там внутри Ameba-Z или что-то неведомое ?
Производитель шифруется но по ресурсам похоже на 8710/11 B
Интерес пока абстрактный потому что ценник выставлен абсурдный.
https://esp8266.ru/forum/threads/raznoobraznye-moduli-s-rtl871x-i-rtl8195.2017/page-2#post-30873
https://esp8266.ru/forum/threads/raznoobraznye-moduli-s-rtl871x-i-rtl8195.2017/page-4#post-36586
A_D
sharikov, MX1290, но это просто перемаркированный RTL8710BN. Завтра могу попробовать его сдуть и вместо него запаять RTL8710BN, с той же флешкой загрузится или нет. Заодно потребление могу посмотреть..
Не стоит этого делать(!). Прошивка от MXCHIP прописывает eFuse. В EMW3080/EMW5080 стоит отключение доступа к logUART и включение шифрования Flash. После этой операции вам придется восстанавливать eFuse - или дописывать или патчить в ней значения. (Описывать не буду, т.к. это может перейти в тему "как вскрыть защиту"... Для этого они и закрывают LogUART, чтобы не получить простой доступ из ROM-BIOS... Но защита у MXCHIP неполноценная :) Полную они выставить не могут, т.к. тогда не будет доступа для модификации пользователями прошивки.)
А если в этом не сильно разбираетесь, то чип RTL8710BN придется выкинуть...
Мне показалось, не точно, по ПО, но там вроде используется кристалл от RTL8711BN.
Прошивки от MXCHIP не имеют практического интереса. Там в Flash имеется закрытый блок прошивки всех функций из SDK занимающий большую часть Flash, а ПО собираемое пользователем обращается к этому блоку. Т.е. ПО пользователя как нашлепка над закрытым их SDK из громадного бинарника с крос-таблицей функций. Почти интерпретатор :)
sharikov
Шизоиды. Перемаркировка чипов - плохой признак. Как правило таким занимаются придурошные фирмы у них и остальное в том же духе.
Прошивки от MXCHIP не имеют практического интереса. Там в Flash имеется закрытый блок прошивки всех функций из SDK занимающий большую часть Flash...
MXCHIP вычеркиваем.
Получается что на Ameba-Z модулей пригодных для использования все еще нет.
A_D
Понял, спасибо за предупреждение!
А отключение доступа logUART из прошивки пользовательской или на время старта ? (сам лог uart то работает ведь, AT команды тоже на нём, но выводит явно меньше отладочной инфы при старте, чем другие модули)
Это как раз объясняется\подтверждается ихней вариацией обозначений GPIO и другого на свой лад - всё по своему, хотя по факту можно смотреть на оригинальный пинаут RTL8710BN. Сделали эдакую свою вариацию по типу ардуины (пины и т.д. по своему) и пользователю использовать всё закрытое в либах.
И почему именно RTL8711BN ?
Вроде по набору периферии не отличаются от RTL8710BN особо, корпус другой да и только..
Там стоит запись в eFuse значений, которые дают в регистре REG_SYS_EFUSE_SYSCFG6: 0x02004020. 0x4000 - это перенаправление logUART на другие ноги, которых нет на RTL8710BN и HAL и ROM-BIOS так будет отрабатывать это. Затереть это просто - забить данный бит в записи докинутой в eFuse MXCHIP.
Не будет работать и UARTIMG_Download().
ROM RTL8710BN в IDA
//----- (00006B9C) --------------------------------------------------------
int __fastcall DIAG_UartInit(int a1)
  int v1; // r4@1
  bool v2; // r1@2
  int result; // r0@4
  int v4; // r0@5
  char v5; // [sp+4h] [bp-2Ch]@4
  v1 = a1;
  RCC_PeriphClockCmd(0x80000004, 0x1000u, 1);
  v2 = REG_SYS_EFUSE_SYSCFG6 << 17 >= 0; // 0x4000 [REG_SYS_EFUSE_SYSCFG6 = 0x02000020]
  PINMUX_Ctrl(8, v2, 1);
  LOGUART_StructInit((int)&v5);
  result = LOGUART_Init((int)&v5);
  if ( v1 == 1 )
    VECTOR_IrqRegister((int)UartLogIrqHandle, 28, 0);
    VECTOR_IrqEn(0x1Cu, 0);
    v4 = GetRomCmdNum();
    result = RtlConsolInit(0, v4, (int)UartLogRomCmdTable);
  return result;
В зависимости от этого бита вызывается разный PINMUX_Ctrl(8, 0 или 1, 1) .
Отключение сообщений ROM - это другой бит. Все биты eFuse не собрал, но 20% есть раскиданных в записках...
А внутри то SoC стоит — MX1290! Неожиданно. Судя по описанию, один-в-один RTL8710BN, только частота 133 МГц (разгон ? :) ).
Скорее всего ошибка. Не видел в спеках 133 - там 125MHz, кроме первого тестового образца с первой ревизией 8710BN-L0 (62.5MHz), которого ни у кого нет.
Так-же не ясно, зачем Encryption Chip, если в RTL"B" и так всё встроено...
A_D
С доставкой выходит чуть дороже, чем на ebay (buy it now):
А на ebay кстати бывают аукционы, начиная от 3,5$ и можно выиграть их за именно такую цену:
Так вот на обзор и появился модуль )
В качестве автономного модуля с ограниченным питанием лучше будет EMW. Если нужна грелка, то ESP-32S. ESP-32S проще заменить на модуль с Linux - доплата минимальна, всё остальное - лучше.
Ну нет ниши применения у EPS-32S.
Для баловства дома наверно лучшим выбором получится какие "наручные часы". Там всё встроено - акб, wifi, bt, экран, gsm, и внешняя зарядка.
ESP32 подешевел и почти сравнялся в цене с RTL8710AF. Так что доплатить за линукс придется вдвое.
Это было предсказано ранее. Уровень RAM для типовых задач практически одинаков, но у ESP-32S проблем больше + какие-то сложности у "сообщества", пишущего на него ПО (как я понял там и доступ глубже некоторым из них дан, но это дело не меняет, а тормозит ещё больше).
Лучше скажите как программно протестировать BOR (какие есть пожелания). Счас вот взял ещё модуль c RTL8710BN и готовлю его на тест 2-х его BOR...
sharikov
BOR тестируют аппаратно. Берете источник на пару ампер чтобы получить волшебный дым. Источник должен уметь выдавать напряжение от нуля вольт.
1. плавная подача напряжения (за минуты) 0-->3.3V. Обратите внимание на поведение модуля в зоне 0,7-1,2V и вблизи срабатывания BOR.
2. плавное понижение напряжения (за минуты) 3,3V-->0V. Следить за тем же что в п.1
3. просадка напряжения. Включаем номинальное питание, запускам модуль в штатный режим работы потом медленно снижаем питание до 0,7V и плавно поднимаем до номинала. т.е 3,3-->0.7 -->3.3. Повторять с разными уровнями просадки и скоростями. Просаживать НЕ ДО НУЛЯ! (так интереснее)
условные 0,7V - это величина порогового напряжения mosfet в чипе. Когда питание ic чуть выше порога но далеко от штатного вылезает много интересного.
Быстрая пропажа напряжения при исправном источнике питания невозможна поэтому я ее не предлагаю тестировать.
Еще можно имитировать высокое внутреннее сопротивление источника питания (случай разряженной батарейки).
1.2.3 Это и так понятно и известно - просто включить пилу с генератора. (Можно и в минус :)) (Пила у меня с гена хорошая - линейность к 32-м битам... аналоговая с источников тока... сотни секунд - 10 MГц)
И такой тест обычно проводится с эмуляцией разного внутреннего сопротивления источника.
Кривой BOR при "на пару ампер" работает безотказно, а если увеличить сопротивление источника, то сбоит. (это меня и интересует)
Я про ПО - у RTL"B" два BOR.
Один на 2.8В - основной, второй на 3.0В и управляемый Off/On - IRQ или RESET.
В общем буду поэтапно - как поведет первый BOR, а далее если пашет в норме, то и второй...
Предварительные данные:
0..2.74В, ток соответственно: 0..10 мА.
2.74В – включение и работа. Ток при WiFi-On 119 мА, потом впадает в экономию 28 мА (прошивка пока родная - AT).
При 1 Ом источника и приближении к порогу BOR1 можно поставить на вывод любого кол-ва символов по старту:
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]>
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
ROM:[V0.1]
FLASHRATE:4
Завесить пуск не удается.
К модулю подключено 3 провода:
1 ) питание
2) GND
3) TX через резистор 10к на UART-USB. (через диод PL-2303 не захотела, для минимизации утечек, махну на другую - FTDI - они лучше.)
sharikov
в диапазоне 0-1.5V скачка тока не наблюдается ?
прям с 2.74 работа "на полную"? нехорошо.
надо бы с 3,0. второй bor после старта включен или выключен ?
Над завешиванием пуска можно еще поработать. Что если при включении с 2,74 просядет ?
Нету. Подробные графики потом. Сначала надо определиться с параметрами тестирования.
По доку 2.8. Но температурные не описаны и у меня сомнения, что это не регулируется в PMU. От того и тест. И именно 10 мА - и полная моща M4F к 125MHz. Тут тоже пик ещё не установил - замеры пока снимаю тормозом 24-х битным на 4Гц с фильтрами усреднения...
Второй включается пользователем. В eFuse пока не смотрел по этому поводу.
Он в генерацию сам себя и вводит, если у источника сопротивление...(ещё не уточнено какое) Электролитов то нема. Голый модуль из пакетика :)
Для точности надо ещё разобраться с USB-UART - в PL китайцы что-то впаяли и у него ток 768мкА по RX :) В общем надо дособирать макет для теста... Программу правильную закинуть в модуль, а не детскую стрепнину не понимающую что питание не стабилизировалось и давай сразу WiFi врубать...
У BOR1 на данном экземпляре модуля порог включения 2.748В, порог отключения 2.54В (пока не точно - на глаз по графикам).
