Разнообразные модули с RTL871x и RTL8195.
Купил на али вот такой модуль:
RTL8710 Wi Fi Модуль Приемопередатчика Совет По Развитию Тест Беспроводной Передатчик Приемник для Arduino купить на AliExpress
Приобщаюсь. Уже научился лить прошивку через wi-fi и моргать светодиодиком. Вопрос, для чего на этой плате кнопка test? Я попробовал прозвонить - такое впечатление, что она просто замыкает питание на землю через резистор. Или нет?
А это не модуль, а dev-board и никто такими не пользуется.
Я пока не брал 473-ие, и в имевшихся ранее описаниях RAK у них не выведен ADC на ноги модуля (и другие нужные пины чипа). Надо уточнять на живом, но такие модули, с не всеми входами/выходами меня не устраивают....
Теперь уже лучше брать по той-же цене (как за модуль RAK-472/RAK-473/RAK-475 = RTL8711AM) RTL8195A. У него на порядок ножек больше, торчит и USB.
sharikov
473 надо живьем щупать - там даже на сайте путаница в распиновке.
AMB-02 видел, слежу за ними. Продавец что-то не определится с доставкой. Устаканится - закажу. Есть задача где usb нужен.
Он отключается :) Там другое - все полные интерфейсы, а на RTL871xAx даже не все ноги MII и SDIO, т.е. даже SD ключи (вставлена/вытащена + ключ зашиты записи) надо программно перекидывать процессором контроллеру :(
Главное в RTL, то, что на сегодня не видел более раскопанного SDK. Я уже залез в драйвер WiFi и глубоко... Сильно менять там не собираюсь, но сократить можно и нужно, выкинув неиспользуемое. Но дело долгое - нагородив ошибок там, сложно потом их диагностировать. Может от Realtek утечет ещё чего, к примеру на RTL871xBx, т.к. SDK с его поддержкой уже значиться в китайских каталогах и рекомендуется для IoT. Буквы версии там посвежее 3.5a от PADI.
Юрий Ботов
Она GC5 должна на землю сажать. Если не сажает - ищи непропай.
A_D
Немного ясности по распиновке RAK473 Pinout модуля RAK473
A_D
Flash включена на QIO или DIO?
"GPIOF5 — на плате соединен с землей посредством резистора."
Наверно это и есть кусок от QIO (?).
C SDIOD и SDIOH на RTL8711AM в пролете...:(
Поправил статейку, была ошибка на картинке.... смотрел на старючий даташит, а там GPIOE5 есть! хотя по факту он не выведен и вместо него на пин питание 1.2В...
Посмотрел на модуле, вот если смотреть на пинаут с последнего даташита, то:
SPI_M_DATA1 - DO Flash
SPI_M_DATA0 - DI Flash
SPI_M_CS - CS Flash
SPI_M_CLK - CLK Flash
WP, HOLD просто подтянуты.
на QIO не похоже...
а GPIOF5 еще на RTL8710AF выведен и так же не используется.. про него только это есть:
Оно и неизвестно, что такое GPOIF5
Надо осла включать и программировать SIC в QIO.
How did you burn the firmware?
with witch tool ?
Сначала с помощью программатора с Jtag записывается прошивка...
Варианты программаторов:
https://esp8266.ru/forum/threads/kto-dodelaet-flasher-dlja-rtl00-c-jlinkarm-dll.1639/
https://esp8266.ru/forum/threads/jtag-swd-kitajskij-j-link-stlink-v2-c-openocd.1596/#post-24516
Потом модуль обновляется прошивками от RAK, его утилитами.
Sasha_x
pvvx , pvvx , pvvx ,
Thank you very much ! it works
MXCHIP will release a module - EMW3080 - with RTL8710BN.
EMW3080
SDK Windows/macOS/Linux 64bit:
MiCO_B_v3.2.3 SDK Support: RTL8710BN=EMW3080B/C MiCO_B_v3.2.3.Win32.zip (170 MB)
MiCO_C_v3.x.x SDK Support: RTL8711AM?=EMW3081, EMW3081A - old ver, include Realtek SDK youxx / MiCO | GitLab
Changes for MiCO v3.2.3
  • Platforms
  • EMW3080B/C: Remove kernel debug info
  • EMW3080B/C: Add pin remapping APIs
Changes for MiCO v3.2.2
  • Platforms
  • Public release for EMW3080B/C
  • Bugs fixed under EMW3081 and EMW3081A
MiCO.iO - 开发者中心,提供全面的物联网开发文档资料
MiCoder_IDE_1_2_1_Win32_x64.exe (MiCO-Eclipse, include MiCO_A_v3.2.0) (396 MB)
Pilnikov
Вчера заказал у mjiot солянку из модулей и transfer board.
Hello, you can buy AMB2 development board, link:
Http://www.ebay.com/itm/-/182610420261?
AMB3 module + adapter board, link:
Http://www.ebay.com/itm/-/182610423609?
AMB1 switch board mother seat link:
Http://www.ebay.com/itm/182602920787? SsPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649?
This allows you to develop amb1+amb2 at the same time as a development board
В заказе: дев борда для 8710 - AMB02, она же основной модуль (база) для всех остальных плат. Содержит в себе cmsis dap на mxchip.
Поддерживает mbed. Стоит в районе 400р (@pvvx - это к вопросу стоимости программаторов). При помощи модификации файла platforms.txt можно юзать rtlduino от @pvvx.
АМВ02 - модуль 8195АМ на переходной плате.
АМВ03 - модуль 8710ВN на переходной плате.
AMB01 - переходная плата (без модуля) для 8710 (модуль можно впаять в АМВ02, а эта - чтобы "надевать" модули)
СУММА ЗАКАЗА US $21,85 Доставка: US $3,00 (1 237,05 руб.+ 169,85 руб. доставка)
Для сравнения - RAK CREATOR Pro, RTL8711AM, IoT Модуль Wi Fi, Совместимый с Arduino UNO, wi fi Беспроводной Модуль, РОБОТ, ESP8266 модуль Arduino IDE купить на AliExpress 8711AM в формате UNO R3 - 774,43 руб. c доставкой
nicelight
Мне китайцы прислали его на раздербанивание..
Щупаю сейчас. Из под ардуины шьется, стандартную библиотеку web сервера не поддерживает ( с передачей аргументов из кнопок) но обычный веб серверок с передачей параметров через GET поднимает легко. Шьется быстро, вроде без глюков.. Протестить что то большее руки не дошли. в планах проверить его NFC. Поддержку вебсервера ( какую ни какую) для этой платы в arduino IDE производители RAK запили с моего пинка . Что еще пощупать стоит прежде всего ? Если что у меня их 2 шт. Если очень хочется могу одну заслать.
