Ещё чуть-чуть о ESP-NOW
Heatseeker
Приветствую.
Рискну ещё раз поднять тему о потере пакетов при использовании протокола ESP-NOW.
Постараюсь покороче.
Начал изучать работу этого протокола, он мне подходил для проекта. Энергоэффективность не важна, питание от сети. Почитал форум о потере пакетов при пересылке по протоколу ESP-NOW. Решил проверить, насколько все плохо. В общем, конфигурация следующая.
ESP32 - принимающая сторона, ESP8266 передающая.
Написаны 2 программы для этих контроллеров.
ESP8266 отправляет 10 раз в секунду по 1 пакету с данными 60-70 байт каждый. Проверяет по callback, доставлен или нет пакет. Тайм-аут ожидания ответа 10мс , если превышен тайм-аут, то пакете отсылается повторно.
Принимающая сторона регистрирует пакеты и увеличивает счётчик поступлений, выводя его на oled дисплей.
Результат работы следующий. За 10 мин отослано 6000 пакетов. При этом передатчик ESP8266 определил около сотни недоставок, и повторил, по его мнению, потерянные пакеты. Итого он послал 6105 пакетов для гарантированной доставки 6000 из них
Вроде бы все норм и потерянные пакеты в итоге дошли, но. Взглянем на приемник на ESP32.
Видим, что кол-во полученных пакетов равно не 6000, а 6104 пакета. То есть ESP32 реально принимало пакеты, а есп8266 не получало ответы вовремя (больше 10мсек). Увеличил тайм-аут до 20мсек, количество неподтвержденных пакетов уменьшилось на 20-30%.
Как резюме. Доставка на расстояние десять метров через 1 стену, Иден нормально, а ответы о доставке идут черте-как долго. Более 20 мс - это совсем не дело.
Кто, что думает? Может я какой режим или параметр не учел?
Приветствую.
вообще-то для ESP типичное время 100 ms.
Вы передаете пакеты каждые 100 ms, поэтому и ожидание надо установить аналогичное.
Попробуйте увеличить время ожидания до 100.
Если хотите действительно разобраться, то надо начать с посылки пакетов 1 в секунду и если потерь нет постепенно увеличивать скорость.
У ESP32 желательно задействовать для этого второе ядро (если возможно).
я делал исследования для ESP8266 - потерь пакетов не наблюдал. минимальное время для отсылки пакета и режим deep-sleep получилось 120 ms
Heatseeker
Это не подтверждает доставку, это подтверждает успешную отправку.
Читаем документацию:
Call esp_now_send() to send ESP-NOW data and esp_now_register_send_cb to register sending callback function. It will return ESP_NOW_SEND_SUCCESS in sending callback function if the data is received successfully on the MAC layer.
Так что, callback возвращает именно информацию о успешности именно доставки.
Вечером сделаю тест с таймаутом 50 и 100 мс. Для 100 мс придется сократить частоту отправок до 5 пакетов в секунду, чтобы временные диаграммы отправок и проверок не накладывались. Хотя такие задержки - это вообще бред, не должно устройство 100 мс в delay висеть. Вообще не комильфо.
Heatseeker
Читаем документацию
Читаем дальше.
It is not guaranteed that application layer can receive the data. If necessary, send back ack data when receiving ESP-NOW data.
Это значит следующее. Даже если вам пришло ESP_NOW_SEND_SUCCESS о доставке пакета на канальном уровне, нет гарантии, что до прикладного уровня он дошёл.
Ясно, что канальный ниже прикладного. И мне не приходят своевременно ответы о получении именно на канальном уровне, хотя приемник видит пакеты уже на прикладном.
Нет никакой нужды делать проверку доставки на более высоких уровнях, если на нижних ответ отрицательный.
Не отключен вывод логов в UART.
И условия радиоэфира не описаны. Как будет вести себя приемник, если получил преамбулу от стороннего WiFi пакета, а затем пошел ваш с более низким RSSI?
Коллизий в городском эфире WiFi немерянно. Это в пещере у nicolz всё хорошо, когда на столе два ESP и более ничего...
А если вдруг по WiFi кто-то смотрит кино, то канал полностью забит, на все 100%
WiFi устройства переждут хоть секунды забитого канала в эфире – на то есть буферизация в роутере. Это в браузере и не заметно - там тайм-ауты до повтора от 20 сек. А ваш ESP-NOW то как, с всего 10 мс ожиданием? Ставьте сразу 1000 повторов :)
У всех ESP от espressif и так нелады с приемником WiFi или драйверами – не понимэ короткую преамбулу в новых, т.е. уже старых для современной техники, стандартах WiFi, а вы хотите использовать какой-то кривой обрубок... Только это уже сильно увеличивает вероятность выпадения приема.
На все чипы ESP в PDF давно надо было написать “не для новых разработок”, а для ностальгирующих блогеров.
p-a-h-a
Вопрос к знатокам: Что означает функция (Документация)
esp_now_set_wake_window( window uint16_t )
работает только при использовании WiFi.disconnect() в режиме STA;
Правильно ли понимаю что после отправки пакета ESP-NOW wi-fi включен и жрет энергию, а задав таймаут wake_window WIFI отключается до следующей отправки? И стоит ли использовать эту функцию если после отправки вхожу в глубокий сон?
p-a-h-a
Приветствую.
Сейчас протестировал ESP-NOW между ESP01->NodeMCU. Передавал структуру c двумя uint32_t в которых передавались № отправки и количество доставленных сообщений. Приемник в режиме WIFI_AP_STA подключен к роутеру 1й канал. Туда же 3 телефона и еще 3 умных устройства. Приемник в частном доме. Передатчик через две стены на улице, расстояние 10м. Частота отправок 123 сообщения в секунду. Отправитель ждет когда обратная функция вернет отчет, только после этого отправляет, потом delay(8).
В результате за 6+ минут работы:
Отправлено: 48193 сообщений, из них c подтверждением: 48141. Получено: 48150. Подтверждение не пришло 9 раз. Потеряно: 43
Heatseeker , Что значит "Увеличил тайм-аут "?
p-a-h-a
Что за ерунда выходит. Почему данные ESP-NOW успешно передаются с 4го канала вайфай на 1й?
Пытаюсь автосопряжение сделать, перебираю канали и отправляю широковещательный пакет. И тут доходя до 4го канала передатчика приемник видит пакет, находясь на 1м канале.
p-a-h-a
Пытаюсь разобраться. Канал не меняется или не отображается. Как его менять?
  for (esp_channel = 14; esp_channel >= 1; esp_channel--) {
   Serial.println(WiFi.channel());
    WiFi.printDiag(Serial);
    esp_now_add_peer(peer_addr, ESP_NOW_ROLE_COMBO, esp_channel, NULL, 0); // регистрируем пиры (плату, куда будем отправлять)
    esp_now_send(peer_addr, (uint8_t *) &msg, sizeof(msg)); // ==ESP_OK
    esp_now_del_peer(peer_addr); // Удаляем добавленный пир.
Все время 1й канал пишет. Все 14 раз.
