ESP-01 + Arduino Mega 2560 + Реле + Blynk
raeket
Доброго времени суток.
Нужно собрать устройство дистанционного управления реле ESP-01 используется в качестве Wi-Fi модуля.
все компоненты я подключил как на рисунке
во время компиляции кода возникают ошибки
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Несколько библиотек найдено для "BlynkSimpleShieldEsp8266.h"
In file included from C:\Users\raeke\OneDrive\���������\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:38:0,
Используется: C:\Users\raeke\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\Blynk
Не используется: C:\arduino-1.8.13\libraries\Blynk
from C:\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,
from C:\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleShieldEsp8266.h:29,
from C:\Users\raeke\OneDrive\Рабочий стол\wifi-rele\wifi-rele.ino:7:
C:\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkConsole.h:20:10: fatal error: functional: No such file or directory
#include <functional>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Mega or Mega 2560.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "**************************************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "raeketwifi";
char pass[] = "raeketzxc99";
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(19, 18); // RX, TX
// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
void setup()
// Debug console
Serial.begin(9600);
EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
delay(10);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
void loop()
Blynk.run();
svs2007m
Попробуйте посмотреть примеры здесь. Возможно он подскажет или на форуме Blynk. :) Тема специфическая и заточена на Blynk.Код писать никто здесь не будет
Рекомендую для начала установить ардуиноиде инсталлятором, в папки по умолчанию.
Что за скетч загружаете в есп? Если взяли с инета, покажите ссылку.
Покажите на скриншоте итог компиляции скетча в ардуиноиде.
Ну про ноги 19 и 18 в ESP-01 уже написали. А вот про согласование входа Rx ESP-01 и выхода Tx-Arduino - я бы поставил делитель напряжения.
Тоже занимаюсь сейчас проблемой "скрещивания" но взял для этого Arduino Mega +ESP на одной плате от RobotDyn (не реклама - совет)
НО у меня другая проблема - от ESP у меня все посылается по Serial на ура, а вот обратно - что-то пошло не так :( ничего не приходит - видимо теряется во время действия mqtt процедур...
