Нужна помощь ESP-01, Соединение GPIO0 или GPIO2 ведет к зависанию модуля.
Atom
Всем привет.
Столькнулся с неприятной бякой - при соединении любого из указанных выводов к земле, происходит зависание модуля.
По схеме GPIO0 подтянут резистором на 8к к питанию модуля. Mode пробовал устанавливать 0, 2, 3. При установке 3 также происходит зависание. В остальных начинается при нажатии кнопки, вывод которой соединен к земле.
При этом оба вывода великолепно работают на вывод (Mode = 1). С чем такая аномалия может быть связана? Что делаю не так?
Atom
Сейчас только откопал ESP-07 и столкнулся с той же проблемой. Пробую пины 14, 12, 4, 5 - такой же висяк.
При этом если использую, допустим пин 15, как поставщик логического "0", то так же модуль виснет. Но не только на 15-м - любой другой приводит к подобному результату.
Что опять не правильно может быть?
