ESP-01s Высокое потребление во сне 200uA
Evgeny D
Всем привет! Купил на пробу модификацию ESP-01s. Установил в плату и не понимаю, почему вместо 10 мкА вижу потребление в 200мкА при EN=LOW (после включения deepsleep в коде)! Даташит на S не гуглится. Может кто знает, в чем разница между модификациями ESP?
Схема вот:
Чип работает (Wi-Fi AP, TCP client), но при снятии HIGH с EN, потребление высокое.
Код ESP
вот что нашел
ESP-01 (blue PCB) vs ESP-01S (black PCB)
- 512kB flash vs 1MB flash
- Red power LED vs -No- power LED
- Blue LED on TX vs Blue LED on GPIO2 (low = on) makes sense then. GPIO2 is what the blue led is connected to for the ESP-12E
Схема вот:
Код ESP
вот тут даташит
http://en.ai-thinker.com/_media/esp8266/docs/aithinker_esp_01s_datasheet_cn_v1.0.pdf
Evgeny D
ЕСТЬ ОТВЕТ!
На плате ESP-01s пин EN подтянут 12k к Vcc =)
А на моей плате он подтянут к GND через 3k3. Итого 3v / 15k3 = ~200uA
Оторвал героя и все встало на свои места =). Теперь будем знать. Понятно для чего он добавлен - чтобы не надо было CH_PD соединять с Vcc перемычкой. Но китайцы с ebay могли бы знать =).
Ссылка на товар: ESP8266 ESP-01 Serial WIFI Wireless Transceiver Module / Adapter PCB Board | eBay (продавец flyfuntech2014)
Они мне даже фото прислали. Как будто при deepsleep у него вообще 0.1uA!
Но я провёл эксперимент: подключил CH_PD к VCC и запустил код. После вызова deepsleep потребление было 15uA, что похоже на правду.
