Делюсь опытом ESP-07 + OTA
zukum
Решил воспользоваться полезной опцией - прошивка ESP по воздуху. Очень удобно, не надо каждый раз доставить плату из устройства, прошивать и обратно возвращать.
У меня в основном модули ESP-07 - т.к. в них есть гнездо для антенны.
Пример из Arduino IDE отработал успешно. Но при попытке прошить своей прошивкой - модуль выдавал ошибку - "Not answer" после успешной попытки авторизации. Опытным путем установил что причина в том что моя прошивка объемом больше 250Кб, прошивка из примера менее 250Кб заливается по ОТА без проблем. На сколько выяснил побродив по просторам интернет объем памяти ESP-07 либо 1Мб, либо 4Мб.
С помощью прошивки от wifi-iot.com(в режиме debug выводит объем физической памяти) выяснил что мои модули оснащены 1Мб. ТАм же на wifi-iot.com одна из рекомендаций - прошить бланком на 1Мб. Эврика - в моем случае это помогло и мои прошивки стали заливаться по воздуху.
Вдруг кому-то будет полезно...
kab
Не далее как вчера писал в другой теме:
- зайдите в редактирование своего заголовка. Там перед Вашими словами есть поле с выпадающим меню. Там выберете - "Делюсь опытом". Так будет информативнее..
zukum
Спасибо, сделал!
