ЕСП8266 не хочет прошиваться, довольно много встречается таких вопросов.
Казалось бы все просто, через переходник усб-сом подключил к компу и прошил.
Собрал по схеме
Все нормально работает и прошивается.
И вот во время очередной заливки, а заливаю или через переходник или через ОТА, ЕСП перестает программироваться. Не реагирует ни на ArduinoIDE, ни на FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.1.0.
Оставшийся признак жизни, на ресет выдает в порт на скорости 76000
и повисает. Посмотреть это можно в программе Terminal 1.9b выставив эту скорость вручную.
Вспомнил, что при нормальной загрузке
лог начинался с
Подумал, что вывод кокой то отвалился. Проверил, все на месте.
При помощи тестера выяснилось, что нога GPIO 0 , во время программирования, не подтягивается к нулю, на ней все время 3,3В. Каким то образом вывод сконфигурировался на выход и еще установилась лог. 1
В интернете много советов подключить GPIO 0 напрямую к земле.
Померил тестером, с GPIO 0 на землю течет ток 47 мА.
(Понимаю, что много, но иначе ЕСП не программируется. )
В таком виде (GPIO 0 вручную подключен к земле, после этого подано питание 3.3В ) начала работать с FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.1.0
Сперва нажал кнопку Erase.
Потом удалось частично залить старую прошивку АТ.(правда не до конца залилась.)
После этого вывод GPIO 0 начал работать нормально, через ArduinoIDE залил рабочую прошивку и ЕСП начала работать.
Правильная конфигурация тут https://esp8266.ru/forum/threads/wdt-reset.3599/#post-53442
Собрал по схеме
ets main.c
лог начинался с
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
