ESP-12F нет точки доступа.
Alexei579ak
Всем привет. Заказал два ESP 12F. При подключении собирал по этой схеме
Ресет сразу на 3.3 , deep sleep не использовал как и burn, подключил к ЛБП, Включил, один раз моргнул светодиод и ничего. Подумал брак, собрал второй, то же самое. Нашел в нете вот это
DEmbryo -How to Start with ESP-12F WiFi Microcontroller
Так подключать побаиваюсь, но наверно придется. Еще поменял все резисторы кроме GPIO15 на 4.7КОм, та же картина. В соседней теме http://esp8266.ru/forum/threads/novye-esp-12f.1098/ проблема решилась заменой резистора GPIO15 на 300 Ом, но там проблема была за прошивку. Попутно еще вопрос, обязательно модуль сразу же перепрошивать, или это делается для личных предпочтений??? За ранее спасибо
NutsXXXL
@Alexei579ak а что ожидается увидеть? Экрана нет - кино казать не на чем.
При подаче питания 3,3 модуль передаст немножко данных (волне может светодиодом индицироваться, но это как бы надо подключать
usb ttl, драйвера на него и терминалку запускать), а дальше все зависит от прошивки которая может чтото делать а может что ждать... разные они бывают очень.
на том сайте используют дополнительный стабилизатор 3,3 как источник и мост USB TTL
без этого никакк
схема у вас правильная, значит вы читали нашу статью. Могу порекомендовать перечитать раздел
Как проверить ESP8266
Чаще всего новички идут в таком порядке
стандартная AT прошивка - NodeMCU - Arduino IDE - UDK
некоторые шьют сразу это и им достаточно
но вариантов много, так что да, из личных предпочтений
Alexei579ak
без этого никакк
Ладно, завтра будем думать с прошивкой....
Ну точка доступа должна появиться для начала, потом уже вывод инфы
да сейчас уже столько всяких прошивок, что китайцы могут залить что угодно.
не факт, что должна. Подключайте USB-TTL и смотрите что там
Alexei579ak
Проблема решилась)) Решилось все так: модуль долго и нудно подвергался различным пыткам, проверялось все что можно, наконец нашелся косяк, битый провод на отладочной плате. Дальше, точка доступа есть, но на команды все равно не отвечает, выдает только версию прошивки, и через ресет можно узнать объем памяти чтобы подобрать прошивку. Начали шить, шиться никак не хотел, уже хотел менять резистор на GPIO15 на 300 Ом(Проблема соседней темы http://esp8266.ru/forum/threads/novye-esp-12f.1098/), не успел, толковый мужик все разрулил, нужно отправить комманду AT+CWMODE_CUR=1.
Она переключает модуль из режима точки доступа в режим приёма всех возможных сигналов, мучения закончились. Описание всех команд есть здесь на главной, не досмотрели, но и в описании подключения модуля тоже ничего не описано, может не все модули так работают, это все таки последняя модель. Сейчас всё работает,всем спасибо кто откликнулся, надеюсь наш опыт кому-нибудь поможет, можно дальше проводить опыты и городить свой прибор на его основе.
