Нужна помощь ESP-12f похоже повреждена флеш как проверить?
Andrey_w
Добрый день!
После нескольких перепрошивок ESP-12f похоже где-то появились сбойные области во флешке.
Очень интерисует есть ли какой-нибудь boot.bin с проверкой флешки.
или может есть другой способ приведения модуля в норму?
По рекомендациям в нете записывал всё нулями но не помогло :(
Если записать просто бут.бин то он отрабатывает и пишет что нет юзер.бина и второго на 8100 тож нет, при попытке записать в 8100 юзер2 ничего не выходит.
на всех прошивках что перепробовал результат такого вида:
load 0x40100000, len 28688, room 16
tail 0
chksum 0x9a
load 0x3ffe8000, len 1908, room 8
tail 12
chksum 0xeb
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8780, len 11784, room 12
tail 12
chksum 0xab
csum 0xab
Fatal exception (0):
epc1=0x40240754, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
или ещё такого:
2nd boot version : 1.2
  SPI Speed  : 80MHz
  SPI Mode  : QIO
  SPI Flash Size : 8Mbit
jump to run usererror user bin flag, flag = 8
user code done
На точно таких-же 2-х модулях всё ок.
проверить оч просто. Берете Nodemcu и пишите ESP8266flasher
и не забудьте поставить INTERNAL://DEFAULT по адресу 0x3FC000.
Проверки две:
1) запись ОК
2) Запускаете LuaLoader и смотрите привет от луа.
Andrey_w
Сделал, прошивку писал 100% рабочую, работала ранее на этом модуле да и на другом сейчас работает.
Результат тот-же что и ранее...
PORT OPEN 9600
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 30452, room 16
tail 4
chksum 0xd2
load 0x3ffe8000, len 2728, room 4
tail 4
chksum 0x2e
load 0x3ffe8ab0, len 13560, room 4
tail 4
chksum 0x6b
csum 0x6b
epc1=0x4021058c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
ну да, как всегда есличто-то не скажешь, точно сделают наоборот.
INTERNAL://DEFAULT по адресу 0x3FC000. пишется для новых прошивок с SDK 1.0 и выше
читайте здесь:
Flashing the firmware - NodeMCU Documentation
для 0.9.5 не надо писать INTERNAL://DEFAULT лишь свою прошивку ( первую строку)
Andrey_w
А вот прошивка с бут и юсером:
load 0x40100000, len 2408, room 16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
no GPIO select!
jump to run user1 @ 1000
epc1=0x40201c04, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Вот где-бы бут достать который проверит и покажет в чём проблема?
может быть Вы в Advanced забыли поставить 4Mbyte?
Выкладываю прошивку которую шил сегодня для проверки D1 mini (Internal://Default надо)
после прошивки запустите LuaLoader и откройте порт на скорости 115200.
Andrey_w
Проверил, хотя мог и не проверять...
Я своими прошивками с Espressif(через Eclipse) и ардуинки провереными шил, тоже самое, хотя на другом модуле всё ок. проблема именно в модуле, от перемены прошивки меняется только адресс эррора.
Скорость можно любую ставить это вообще не повлияет т.к. всё через STM32 идёт и он настроен на 74800, а на другие кнопочкой переключается, хотя я теперь в своих прошивках тоже 74800 ставлю чтоб не нажимать кнопку каждый раз когда нужно прошить или посмотреть что там при загрузке идёт.
Начинаю догадываться что проблема не во флешке а в RAM. как проверить?
Попробуйте проверить ESP без STM32.
Andrey_w
К сожалению другого USB->UART переходника у меня нет, да и 2 других модуля(точно таких-же с этой партии) через стм-ку тоже много раз перепрошиты и без сбоев.
посмотрите модуль под микроскопом. возможно где-то "сопля" или неконтакт.
Аккуратно разобрал, пропаял подозрительные места, на удивление ничего не испортил, но и не починил...
Похоже аналогичная проблема периодически встречается и решения пока не имеет... Cannot recover from Fatal exception (0): problem during boot - Everything ESP8266
Я бы все же собрал без STM32 и ардулино.
Критерий истины - эксперимент.
возможно что нет какого-либо резистора либо наоборот. Чем меньше нагорождено тем яснее причина
1234567
Andrey_w Вам удалось решить проблему с модулем?
У меня таже проблема с 2мя ранее рабочими модулями ESP12 и появилась она после прошивки, вернуть к жизни не могу.
Andrey_w
Я довёл до такого состояния ещё один модуль...
По наблюдениям к этому может привести перегрузка по выходам....
Т.к. он вылетел без перепрошивки, всё было хорошо, но пока кучу всего ему на выходы не нацеплял, а потом при загрузке та-же хрень...
Если доберусь до написания собственного загрузчика то выясню что-же там происходит, ведь он грузится частично.
1234567
Меня пугает то, что новые модули придут снова под AT команды, начну шить под ЛУА и вновь модуль будет мёртв и нет на форуме решений.
Andrey_w
Arduino IDE поможет в этом вопросе.
Намного лучше чем ЛУА. и прошивка меньше по размеру(моя с кучей всего 250К только) и возможностей больше.
Нет, После заливки скетча горит синий диод и на порту на скорости 74880 куча Fatal exception (0)...
