Приветствую! Не смог найти ответа в интернете и решил спросить у знающих, то есть у вас! Имеются в продаже на Али такие штуки как "Magic Home Wi-Fi" и прочие модули для управления RGB светодиодными лентами. Процесс управления осуществляется по Wi-Fi (так-же могут быть добавлены протоколы RF (радиосвязь) или IF (инфракрасный пульт)). Питание 5-24 вольт.
Для управления контроллером разработчик-производитель сделал программу для iOS/Android (можно скачать в маркете). Есть авторизация и удалённое управление через интернет. Может работать как точка доступа или сам подключаться к целевой сети Wi-Fi.
Суть проблемы: Модуль время от времени сам сбрасывает настройки, происходить этого не должно! Сбрасываются настройки при повышенной зашумлённости эфира (других причин я не нашёл). Если выехать за город, где нет Wi-FI и минимальное зашумление эфира, всё работает как надо, без сброса настроек. Причём этому модулю пофиг, работает он в режиме точки доступа или в режиме потребителя.
Суть вопроса: Как Устранить данную проблему???
Паять умею, руки прямые, с компьютером на "ТЫ", быстрообучаемый. Уровень программирования "по учебнику с YouTube".
