ESP-201 нужна помощь
Тарас
Здравствуйте, форумчане.
Приобрел 2 модуля esp-201.
TTL переходник на базе FT232RL с 3,3/5в логикой. Питание +5 понизил до 3,3 и подал на макетку.
Дополнительно завел внешнее питание, и соединил все "-" между собой и все "+3.3в" соответственно.
Подключил GPIO15 к "-", CHIP-EK к "+", на GPIOo подал "-", включил питание.
Попытался залить скетч, после 10й попытки удалось таки залить скетч из примеров (webserver) в среде Arduino IDE. Хотя меня оч. смущает такой процесс заливки, что из 10 раз только 1 раз успешно...
Далее, отключил питание с ESP-201, отключил GPIOo от "-", включил питание.
В мониторе порта вижу wds reset.... каждые 4-5 сек.
Перепрошил другим скетчем, в итоге ничего не выводится в сериал порт.
Почему, объясните как запустить по человечески этот модуль..
Да, забыл отметить, второй модуль ведет себя аналогично.
