Всем привет! Все также проблема как и у многих с отсутствием данных. То есть показания приходят в виде NAN. Порылся в интернете, все решают проблему железным способом, в моем же случае я наткнулся на особенность которая поможет решить данную проблему тем, у кого данные приходят при старте, а через некое время прилетает NAN.
Пропущу вступление, начну с главного. При работе рядом с роутером, все в норме. Как только устройство удалить от роутера на некое расстояние, то повышается периодами пинг. При опросе каждую секунду, данная особенность проявляется в кратчайшее время, так как, как я понимаю, ситуация когда задержка связи (пинг) совпадает с временем когда контроллер опрашивает датчик, чаще. Если увеличить время опроса, то ситуация улучшается, но это лишь отодвигает на неопределенное время, совмещение задержки связи с опросом датчика. То есть проблема вроде решается но на самом деле, уменьшается вероятность ошибки во времени, но она также может случится и через секунду работы или того хуже через пару дней. В моем случае, с удаленным расположение устройства, ходить каждые несколько дней, чтобы перезагрузить, не очень радует.
Занимаюсь в данный момент решением, но прошу помощи у заинтересованных коллег. Думаю, надо добиться того, чтобы библиотека DHTesp, могла обеспечивать восстановление работы даже после отключения датчика физически с последующим его подключением. На данный момент, если на работающей системе откинуть датчик а потом снова подключить, получаем наш NAN. Думаю, что если добиться этого то проблема с НАНАМИ будет решена.
Может кто решил эту задачу или хочет поучаствовать или просто решить?
