Скрыть объявление
Нужна помощь Esp 8266 - 07 + serial v1.0
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем Камил, 14 авг 2019.
  1. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    В просторах интернета нет информации с чем это едят. Помогите борюсь уже битую неделю. Как пользоваться данной штукой. Пришёл комплект спаянный. Может кто уже пробовал работать с этой штукой как адаптер. Прошу как чайник объясните, что это и как ее есть?
      Размер файла:
      161,7 КБ
      Просмотров:
      14
  2. CodeNameHawk
    1.564
    178
    Подайте питание, подключите к компу, через переходник усб-сом, пользуйтесь.
    А самое главное надо прочитать информацию на главной странице или вы думаете, что от вас что то скрывают?
  3. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    Здравствуйте. Спасибо за скорый ответ. Дело в том что там только 2 управляющих провода rx tx. Хотел через ардуино делал все по феншую но так и не понял какую плату выбрать именно esp 07 нет. Может вы скажете что делать?
    Еще раз я Чайник если можно с тонкостями или ссылками на информацию. Спасибо большое.
  4. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
  5. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
    эта плата для работы через AT команды. т е как модем на UART
  6. CodeNameHawk
    1.564
    178
    И еще на ней можно сделать все что хочешь, ну или почти все.
    Напишите скетч в ардуиноиде и будет вам счасьтие, там есть готовые примеры.
    А подпаяться можно прямо к выводом есп, это если надо больше ног, если не надо, то используйте как вебсервер или окно в интернет для ардуино.
  7. CodeNameHawk
    1.564
    178
    Покажите фото и скриншоты ваших попыток, интересно же.
  8. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    Да там есть два положение тумблера program and uart но я не могу понять логику.
    Подключил к ардуино уно через rx tx замкнул перемычку reset на землю.
    И тут начал перебирать все возможно подходящие платы, но увы не подошли...
    Вот тут я застрял. Ещё раз извините я чайник только начинаю изучать эту тему.
  9. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
  10. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    выбор плат кто скажет какую нужно выбрать?
  11. esp340
    esp340 Новичок
    66
    4
    Generic ESP8266
  12. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    я выбрал их у меня 2 одинаковых но без результата.
  13. esp340
    esp340 Новичок
    66
    4
    а какой должен быть результат? Плата прошивается, но не работает или не прошивается?
  14. Камил
    Камил Новичок
    8
    0
    Результат нужен чтоб я его по ат командам настроить мог.
    Сделал на сегодня чтоб esp 07 видело ардуино как порт (плату) теперь задача залить в нее прошивку.
  15. esp340
    esp340 Новичок
    66
    4
    для работы с ат-командами никаких прошивок заливать не надо (модуль уже должен быть прошит искаропки). При заливке чего-либо через ардуино IDE вы эту прошивку убьете. На ардуине reset с gnd соединили? Как подключены Rx и Tx?
Поделиться этой страницей
