andreuccio
Я совсем новичок в Arduino и программируемых микроконтроллерах, буквально неделю назад подарил сыну Матрешку Z, а позав чера получил и набор для собственного проекта.
Хотелось бы сделать индикатор погоды с подключением по WiFi,
Для этого я запасся ES8266 и Iskra Neo (аналог Arduino Leonardi). Подключил в точности вот так как здесь:http://microcontrollerelectronics.com/esp8266-wi-fi-module-revisited/ : питание 3.3в с микроконтроллера, TX и RX выводы WiFi модуля соединил с TX-RX выводами ардуино.
И, о, чудо - все заработало со следующим кодом, которые занимается в основном тем что перебрасывает данные с виртуального последовательного порта от компьютера на последовательный порт к ESP.
Модуль исправно подключался к WiFi, выводил список аксесс пойнтов, устанавливал TCP соединение. Но вот собственно с целью работы - получения погодных данных с сервера у меня не заладилось.
Данные куда-то пропадают из буфера.
Вот принт монитора порта:
Видно что соединение устанавливается исправно, и даже HTTP запрос выдает код 200 - OK
но вот данные переданные в ответе куда-то пропали.
Что я делаю не так? Допускаю что ошибка совсем глупая, но хотелось бы понять в чем дело.?
Прошивка не самая новая, но и не сильно устаревшая.
AT+GMR AT version:0.25.0.0(Jun 5 2015 16:27:16)
SDK version:1.1.1
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 23 2015 23:23:50
#define SSID "xxx"
#define PASS "xxx"
Serial.begin(9600); //виртуальный порт по usb
Serial1.begin(115200); // tx-rx порты к ES8266
Serial1.println("AT+RST"); // Сброс ES8266
delay(5000); while (Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read()); // Выводим все что в буфере
Serial1.println("AT+CWMODE=1"); // Устанавливаем режим станции
delay(5000);while (Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read()); // Выводим все что в буфере
String cmd = "AT+CWJAP=\""; cmd += SSID; cmd += "\",\""; cmd += PASS; cmd += "\"";
Serial1.println(cmd); // Подключаемся к WiFi
Serial1.println("AT+CIPMUX=0"); // Singe connection
cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
cmd += "api.openweathermap.org";
cmd += "\",80";
Serial1.println(cmd); // Устанавливаем TCP соединение
cmd = "GET /data/2.5/weather?id=520555&mode=json&units=metric&appid=5193f5758dae77df9266ea9817ba3efc";
cmd += " HTTP/1.1\r\nHost: api.openweathermap.org\r\n\r\n";
Serial1.print("AT+CIPSEND=");
Serial1.println(cmd.length()); // Готовим GET запрос
delay(5000);
if (Serial1.find(">"))
Serial.print(">");
Serial.print(cmd);
Serial1.print(cmd); //Посылаем GET-запрос
else
Serial.println("Сonnection timeout");
delay(1000);
Serial.println("Amount of data in Serial1 buffer");
Serial.print(Serial1.available());
Serial1.println("AT+CIPCLOSE");
Serial1.println("AT+CWQAP"); // If you like disconnect AP, uncomment this line
void loop()
AT+RST
OK
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
AT+CWMODE=1
OK
AT+CWJAP="xxxx","xxxx"
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
AT+CIPMUX=0
busy p...
OK
AT+CIPSTART="TCP","api.openweathermap.org",80
CONNECT
OK
>GET /data/2.5/weather?id=520555&mode=json&units=metric&appid=5193f5758dae77df9266ea9817ba3efc HTTP/1.1
63
Recv 136 bytes
SEND OK
+IPD,803:HTTP/1.1 200 OK
ServeAT+CIPCLOSE
CLOSED
OK
AT+CWQAP
OK
WIFI DISCONNECT
SDK version:1.1.1
