ESP не контролирует поток UART
Я пытаюсь реализовать контроль потока поверх библиотеки, костыли какие то сделать...
так как у вас протокол фактически самопальный то вы можете сами сформировать стартовый импульс и по нему определять запрос или ответ . Будет быстрее и не надо дополнительных пинов.
mcmega
Вы видимо не поняли задачи... в топике все описано.
Никаких пинов я использовать не хочу. Проблема в задержке и проверке входных байтов.
возможно не понял.
У Вас ESP соединено с AVR передаете в ESP по WIFI а из ESP по UART в AVR. Так?
mcmega
возможно не понял.
Именно так.
В файловой системе ESP лежит файл mcu.hex, его я и передаю по UART
В AVR есть загрузчик, который принимает эти данные и обрабатывает. Управляет потоком - ответными символами xOn, xOff.
Именно так.
так вот. UART - это два пина + земля.
Так как у вас соединены ваши чипы то можно сделать какой угодно протокол
вам не надо соблюдать стандартный протокол для ответа Просто подавайте 1 или 0 и включите на ESP прерывание по этому пину.
Можно даже уменьшить число проводов.
и еще чтобы быстро все делать
передавайте данные блоками например по 256 байт
mcmega
Не могу блоками, размер страницы в разных контроллерах разный (у одних 64, у других 128...).
Прерывания тоже не могу, нет свободных ног, к тому же уже все спаяно.
Нужно что то городить программное.
вы не поняли. Свободных ног не надо их у вас и так много UART - это две ноги.
возьмите минимальный блок например 64
можно размер блока задавать
пусть avr перед обменом сообщит какие блоки надо
т е ESP ждет от avr например байт
0 - завершить
1- продолжить
>2 - начать передачу указанными блоками
После принятия байта ESP передает указанный блок и ждет нового байта ответа
и сразу делайте бинарным кодом
и проблем нет и скорость максимальная
mcmega
Я не знаю как слать в конце, в конце Hex длина строки гораздо меньше чем обычных строк...
Поэтому я хочу контроль потока и слать по 1 символу. Для передачи Bin файла это будет приемлемая скорость.
чего слать в конце?
Вы пишите всегда блоки степени 2
т е 1 2 4 8 16 32 64 128 256 это
это степень двойки от 0 до 8 чтобы передать надо 3 бита
в байте 8 бит
младший бит - это старт-стоп
7 старших - размер блока как степень двойки
Что надо в конце?
mcmega
чего слать в конце?
в байте 8 бит
Что надо в конце?
Вот отрывок Hex в конце:
:1002A0000801009309010091070100930D010091DD
:1002B000080100930E010091090100930F01FFCF87
:00000001FF
Допустим прошивка кратна размеру запрашиваемого пакета 64 байта, тогда Ок,
а если она не кратна размеру?
Допустим 620 Байт - получается 9 пакетов + 44 Байта.
Я не знаю как сделать счетчик чтоб такое посчитать правильно.
:00000001FF
А где Вы видели флеш не кратной 2?
Если у вас не кратно то в конце передаете FF чтобы было кратно а FF - это чистые ячейки т е FF никуда не пишется.
И перейдите на бинарный код будет быстрее и avr не надо ничего переводить просто принимает и если не FF то пишет.
По идее нужен протокол, в начале посылаете длину, в ответ проц пришлет размер блока.
Приняв все полные блоки, проц будет ожидать не полный блок(остаток данных).
После записи нужна проверка например подсчет суммы байтов или контрольной суммы.
Мне нравиться идея выше, дополнять FF, стертый чип и так содержит FF.
В еепром писать побайтно, что бы не затереть другие данные.
