Нужна помощь ESP-WROOM-02 ОКИРПИЧИЛ, НУЖНО ОЖИВИТЬ
kasiflopth
Из библиотеки esp8266WiFi использовал стандартный пример TelnetToSerial, немного изменил и прошил. Нужно было для удаленного управления роботом. Все вроде было хорошо. Но как-то раз он крутанул сервоприводом и заглох. Все проги зависли, а это:
-Управляющая на С#, передает как раз чем и куда крутить, но изначально была написана под общение по ком порту, а понадобилась беспроводность.
-Следующая прога - триал версия ComPortRedirector, создает виртуальный ком порт, принимает данные из моей проги, и по телнету отправляет в есп, в которой все и обрабатывается.
Теперь никак не шьется, в ком порт выводит какую-то чушь, шью ее из Arduino IDE, до этого не было никаких проблем. Еще несколько экземляров близнецов работают нормально.Этого желательно одживить, очень желательно.
Ниже результаты попытки прошивки и результат РЕЗЕТА в мониторе сериал порта. Он должен отсылать инфу о себе, но на любом бодрейте шлет белеберду. Но!!! Точка доступа с его именем создается. Я думаю, нужно как-то стереть ему флеш память, и все должно быть норм. Но не могу найти инфу. ОООООоочень надеюсь на вашу помощь.
kasiflopth
C
ESP8266 программно нельзя окирпичить. Просто правильно прошейте нужную прошивку.
В некоторых случаях перед прошивкой помогает затереть старую записью специально "пустого" файла
Файл для стирания существующей прошивки 4Mb
Файл для стирания существующей прошивки 512kb
Спасибо, я это и имел ввиду, когда говорил, что нужно бы стереть ему флеш память. И файлы в инете находил, но я не знаю как правильно это сделать. Флеш даунлоадер тул скачал, но не знаю на какой адрес память записывать эти пустые файлы. Буду очень благодарен за подсказку.
kasiflopth
Кстати, я скачал ESPlorer, он его увидел, не расарзнал его фирмвейр, ну это нормально. Я нажал format flash или как-то так но результата никакого. Или это работает только под Nodemcu?
kasiflopth
Ну я в общем понял что делать, но боюсь вообще испортить все. Подскажите, в какой адрес памяти записывать какой файл? В даташите на врум-02 я не нашел адреса памяти именно под программу. Спасибо
kasiflopth
Емае, ну я нуждаюсь в вашей помощи. Что за игнор?
