Вопрос ESP-WROVER-KIT ? старт ПРОЕКТА
nik1948
при старте проекта по шаговым инструкциям из АДРЕСА===
Get Started — ESP-IDF Programming Guide v3.0-dev-1601-g595688a documentation
Get Started
я выполнил предварительно-
option is to set up it permanently by defining IDF_PATH in user profile. To do so, follow instructions specific to Windows , in section Add IDF_PATH to User Profile.
не могу войти в окно под названием -- старт проекта=
Espresiv Iot Development framework konfiguration--
Project configuration
Home window
в окне терминала --MSYS2 MINGW32 shell window--
у меня
не выполняется
команда--- make menuconfig--- я ее набираю
как указано в инструкции--
cd ~/esp/hello_world
make menuconfig
получаю сообщение -
Makefile:8: C:/msys32/home/Sveiki/esp-idf/make/project.mk: No such file or directory
make: *** No rule to make target
хотя по команде dir в окне терминала вижу ч. нахожусь в папке hello_world ,
то есть -НЕ правильна ссылочка-и нет такого файла или директории,
но в эксплорере винды7 эти папочки имеются отл. -винда видит--C:\Users\Sveiki\Downloads\msys32\home\Sveiki\esp-idf\examples\get-started\hello_world
и в папочке Helloworld находится helloworld.mk ,
я ее вижу из винды7 ,а команда--- make menuconfig---
ее не видит.
У меня вопрос- как быть? ч. бы выйти из т. положения
ведь специалисты по ESP знакомы с этим
Алексей.
Вам мейк сообщает что на восьмой строке мейкфайла ошибка, там в примерах приблизительно следующее
include $(IDF_PATH)/make/project.mk
подозреваю что Вы установили IDF_PATH в C:/msys32/home/Sveiki/esp-idf но по этому пути похоже нет СДК
nik1948
ОЙ спасибо! АЛЕКСЕЙ.
но ,я по инструкции отправлял IDF_PATH туда
значит неправильно?
как быть?
Алексей.
IDF_PATH указывает где у Вас установлен esp-idf, тот самый путь куда Вы его клонировали, а куда Вы его клонировали я не знаю :)
по установке на лиукс (как рекомендует espressif) всё достаточно просто, устанавливаем пакеты из официальных репов, клонируем esp-idf, устанавливаем переменные окружения и всё.
Вы выбрали свой путь на виндовсе через msys, тут я не подскажу.
kab
Как говорится в одном анекдоте, даже если Вас съели, то у Вас есть, по крайней мере, два выхода... :):):)
Сходу, у Вас тоже вижу две :) возможности:
1-я - поправить в make пути на правильные,
2-я - создать на компе путь, как в make, и скопировать туда нужные файлы...
kab
@Алексей.
Алексей, у Вас есть поразительная способность говорить всё правильно, но как-то своеобразно. Я Вас обычно понимаю, но новичкам Ваши правильные слова зачастую не очень понятны. Без обид, ОК?
Алексей.
Я не понимаю в чем удобство использования виндовса, если постоянно нужно что то править.
Новичкам не жалко платить за лицензию MS Windows, ну чтож, это их выбор.
