Hairy981
Добрый день! Не очень давно занимаюсь железками, поэтому, по неопытности вчера подпалил плату. Плата была подключена по USB к пк, а я писал прошивку. В тот момент заметил дымок и запах гари, быстро отсоединил от питания. Что именно произошло, так и не понял. От платы отходили 2 провода GND и 5V, возможно 5в коротнуло на плату, но это не суть. На плате вроде как выгорел диод (как я понял посредством гугла). В этой теме я ньюфаг, поэтому прошу помощи. Ниже прикладываю фото места сгоревшего элемента, который я уже успешно снял и выкинул. Что здесь было? Диод? Какой диод впаять на это место в замену? Стоит ли вообще пытаться, или контроллер скорее мертв чем жив? (После ЧП, до удаления элемента, после подключения USB на плате спокойно горел красный светодиод, но компьютером она не определялась. После удаления, питание по USB не идет совсем, что логично. При подключении к пинам 5v и GND источника питания, красный диод горит, плата не греется, вроде как работает.)
381.6 KB Просмотры: 17
411.8 KB Просмотры: 16
