Vypra
Интересует как можно организовать сравнение сдвига фаз 2-х сигналов на ESP32.
Хочу попробовать сделать небольшой металлодетектор на ESP32. Сильно не пинайте, это просто идея для изучения компараторов и операционных усилителей. Не думаю, что можно сделать чувствительный металлодетектор. Но все же.
Идея такая:
1. ESP32 задает опорный сигнал (ШИМ) и передает его через драйвер и полевик на передающую катушку.
2. Приемная катушка (точнее LC контур) принимает (формируя синус в контуре), далее через операционный усилитель сигнал усиливается и далее на компараторе нужно сравнить опорный сигнал ШИМа ESP32 и принятый сигнал.
3. Планируется использовать DD катушку. При попадании металла в рабочую зону DD катушки, по идее должен произойти сдвиг фазы - цвет мет в одну сторону, черный металл в другую.
В принципе вопрос как определить этот сдвиг и чем? Нужно внешний компаратор или силами ESP32 можно? Может кто делал, хотелось бы подсмотреть схему.
Заранее благодарю.
Идея такая:
Заранее благодарю.
