ESP32 + HUB75 азы
armen13
Доброго дня!
Приобрёл ESP32 с реле, написал простенький код и радовался своим успехам.
Задумал в дополнении выводить на уличную светодиодную матрицу показания с датчиков температуры, давления, влажности ну и время.
Приобрёл первую попавшуюся матрицу на ali, думал, что раз есть стандарт HUB75, то он стандарт, а не тут то было.
Помогите мне, пожалуйста!
Вижу два варианта помощи:
1. Запустить то, что я купил.
2. Показать пальцем, что надо купить и какую библиотеку для этого использовать.
Для первого варианта, видимо, мне следует сообщить, что же у меня есть:
1. ESP32-Dev ESP-WROOM-32
2.
High Brightness Outdoor Smd 320x160mm RGB HUB75 5mm Pixel Pitch P5 LED Panel Led Display Screen Module.
На самой матрице есть 4 чипа с маркировкой SM5166PF AQCAVJAA29, куча CHIP NE ICN2037BP D15769NB и два чипа DP245D 4K3001.
Есть бирка SW0240 5166/2037
Есть маркирововка P5-1921-64*32-8S-S2
P5 Outdoor LED Module 320×160mm
Unit Module Specifications
Model: P5 mm Outdoor Full Color LED Module
Pixel Pitch: 5 mm
Pixel Configuration: 3in1 (1R1P1G1B)
Module Size: 320mm × 160mm
Module Resolution: 64 × 32 dot
LED chip: SMD 2525 / 1921
Pixel Density: 40000 dots / m²
Driving Method: Constant Current Driving
Scan Method: 1/8 scan
Interface Way: HUB75
Brightness: ≥ 5500 cd / sqm
Certificate: FCC, CCC, ROHS, TUV, CE, ISO9001
3. Блок питания на 5V 6A
Для второго варианта прошу показать пальцем на ссылки, можно в личку, чтоб не было рекламы, на уличные панели, которые я бы мог использовать вместе с ESP32 и библиотеку для работы с такими панелями.
Спасибо!
Доброго дня!
2.
это подойдет:
armen13
1. Для матриц без шима, а такие ещё найти надо.
2. Вообще не про HUB75.
3. Используют библиотеку из перевой ссылки.
4. Это часы. Если копнуть, то судя по библиотекам дисплей от Adafruit.
5. Используют библиотеку, которая предшествиница библиотеки из перевой ссылки.
6. Не понял как это вообще к моему вопросу относится.
armen13
Что конкретно не тут было и как было?
Не тут было - быстро подключиться к разъему и "стандарной" библиотекой пеердать данные и получить результат на дисплее.
А было - первые дисплеи без ШИМ на самой матрице, и как я понял из-за этого сейчас проблемы с тем, чтобы заставить конкретную матрицу работать.
