Обсуждение ESP32 LUA (NODEMCU)
RotaryF
Все это понятно...
Есть ли в сети собранные bin прошивки, кроме этой?
Например с модулем BT ?
Не заметил.
Сейчас хорошо программировать на 8266, а ESP32 уже/еще нет.
По мелочам (в которых, как известно кроется дьявол) набегает большая головная боль, когда надо "надежно и быстро"
Уважаемый nikolz.
А как с ними можно экспериментировать, где это описано?
Как собирать кастомные ESP32-прошивки, не подскажите ли? :rolleyes:
давно это было
но можете взять ESPlorer если он жив или аналогичные найти в инете
далее все просто
скрипты пишите в обычном текстовом редакторе
потом их грузите через ESPlorer в файловую систему lua ESP
и работаете с этими файлами как обычно с луа на компе
если желаете освоить луа то рекомендую поставить редактор текста SciTe на комп и на нем писать луа скрипты
сам редактор написан тоже на луа и имеет встроенный компилятор но для Intel
к нему можно прикрутить свои скрипты
например я прикручивал компилятор с луа для ESP и тогда в ESP можно грузить байт-код.
у меня на луа на компе написан UDP сервер который собирает данные с ESP
RotaryF
Все хорошо, кроме ответа на мой вопрос: как работать, экспериментировать со своими (кастомными) прошивками, начиная с "как собирать кастомные ESP32-прошивки"?
Где это описано?
Где это описано?
эта тема про луа
я вам написал как делать свои скрипты на луа и грузить их в ESP
Специально никто для Вас учебник не написал.
читайте документацию изучайте примеры.
если вы хотите собирать прошивки VMLUA, то это делается как любая другая прошивка
берете исходники в инет любой сборки для ESP и добавляете или убираете отдельные функции из библиотеке
функции пишите на си
особенности создания таких функций есть в инете.
пишите все на СИ
egor_123
Залил прошивку из топика, вроде удачно, но при загрузке автоматически не запускается init.lua. Что я делаю не так, или так и задумано?
