ESP32 от батареи LiFePo4
master3763
Всем доброго вечера! Есть "голое" ESP32 которое питается напрямую от батареи LiFePo4 3.3 V . Диапазон напряжения ESP32 будет от 3,6V до 3V от батареи.
1) Каким должно быть напряжение ножки ESP32 сели просто подать на неё HIGH ? (напряжение которое в данный момент на батарее например 3,22 , стабилизированное каждый раз в 3,3V или чтонибудь иное ? )
2) Буду измерять 2 аналоговых сигнала через делитель и подавать на АЦП. Один - напряжение батареи, а второй - от датчика дыма. Вопрос тут у меня такой: зависят ли измерения от напряжения питания ( 3 - 3,6V )ESP32 ?
Помогите пожалуйста разобраться, буду очень признателен.
внутри есть стабилизаторы напряжения.
С какой целью Вы будете измерять сигнал от датчика дыма? Какая Вам нужна точность измерения.
master3763
Спасибо за отзыв! Буду эксперементировать как только получится.
Тоесть будет по идее для 3 вольт (разряженная батарея) --> 3,3 вольт ( заряженная батарея 3,6 вольт) будет тоже 3,3 вольт?
С точностью разобрались. Читал эту статью. И тут тоже читал https://esp8266.ru/forum/threads/kak-rabotaet-adc.4327/
Ставил делитель напряжения для измерения сигналов. Показания немного плавают. Точность нужна до 0,01V для измерения напряжения батареи.
Как можно уменьшить погрешности в резисторах делителя?
полагаю что измерять напряжение батареи с погрешностью менее 0.05 вольта нет практического смысла
возможно это будет полезно:
master3763
Дело в том что требуется измерить напряжение батареи LiFePo4 ANR26650 чтобы оценить степень ее разряда. Там очень прямая харакерная кривая. И каждые 10% разряда напряжение падает всего гдето в пределах 0,01V. Я ожидал намного большей точности
измеряйте ток
Как точно измерить уровень заряда LiFeP04-аккумулятора
Существуют методы, позволяющие получать достаточно высокую точность при измерении уровня заряда LiFeP04-аккумуляторов.
Кривая разряда для таких элементов оказывается чрезвычайно плоской.
Изменение SOC на 1% приводит к изменению напряжения на разомкнутых клеммах (open-circuit-voltage, OCV) всего лишь на несколько мВ.
Кроме того, кривая разряда LiFeP04-ячеек имеет гистерезис.
Специальный алгоритм предсказания OCV (не требующий начальных условий, полного заряда или разряда аккумулятора) в сочетании с традиционным методом интегрирования тока, продемонстрировал значительно меньшую чувствительность к напряжению по сравнению с другими алгоритмами, использующими метод интегрирования тока.
здесь читайте:
