ESP32 Подключение к хостингу и внесение изменений на сайте с помощью esp
fps
там только подключение к бд.
Там фреймворк какой-нибудь по-любому )
У меня работает похожий код без
Это хорошо
Однако я же не просто так написал про юзерагент.
Вот такой запрос отвечает 403
curl http://k912019u.beget.tech/components/btnReag.php?btnReaction=test
А вот такой - Success
curl http://k912019u.beget.tech/components/btnReag.php?btnReaction=test -H "User-Agent: Mozilla/5.0"
Проверил, выдает такой-же результат, как и у вас.
Я бы искал по той ошибке, что выдает сервер "nginx-reuseport/1.21.1"
fps
Не понял, что вы хотите искать и зачем?
Чтобы работало достаточно заголовок в запрос добавить. И всё.
Штатно nginx ошибку 403 при кривом юзерагенте не выдает. Это причуды пыхыпы.
VlaDDoS111
Я вчера был очень счастлив, думал вот оно решение, но я так и не смог его попробовать
У меня не получается получить 403
Скетч тот же самый выдает
Error on HTTP request. Error code: -1
хочу получить 403 но не получатся
Попробуйте пожалуйста сами, работает ли у вас?
ЧатГПТ написал
В вашем коде ошибка кроется в том, что не учитывается максимальная длина строки URL в библиотеке ESP32 для HTTPClient.
const char* host = "k912019u.beget.tech";
int port = 80;
// Define path
const char* path = "/components/btnReaction.php?btnReaction=wc";
// Send HTTP GET request
HTTPClient http;
http.begin(host, port, path); // Use begin with host and port
Проблема не ушла
Если у вас получиться то дело не в хостинге, а возможно в моей плате
VlaDDoS111
btn reaction
<?php
require('../config/bd.php');
$name = $_GET['btnReaction'];
$sql = "INSERT INTO Reactions1 (name) VALUES ('$name')";
//$sql = "INSERT INTO Reactions (id, name, time, reaction) VALUES (DEFAULT, '$name', NOW(), 'Не отреагировано')";
if(mysqli_query($link, $sql)){
echo "Success";
} else{
echo "Error: " . mysqli_error($link);
mysqli_close($conn);
Опять таки на пк работает
VlaDDoS111
нашел сайт для тестирования
И отправил запрос в итоге -1
Надо плату поменять попробовать
VlaDDoS111
Я сам не понимаю как, но плата ожила
Я решил откатить плату до заводских настрое
Пользовался инструкцией с этого сайта
я установил esptool.py и перед тем как нажать boot надо было зайти в монитор порта и тут я замечаю что запрос на сайт тестировки отправляется и возвращает корректный ответ
Вставил свой стары url и получил долгожданную 403
Возможно эти события не связаны
