ESP32 + relay модуль не запускается
kevin
Есть вот такой ESP32
И вот такой модуль
ESP никак не хочет стартовать при подключенном модуле. Стоит снять питане с модуля - сразу стартует, и дальше работает без проблем. Напряжения и силы тока - за глаза. Подключал и на макетке и напрямую к ESP. Результат одинаковый. Что может быть? Спасибо?
kevin
Если смотреть на фото - в верхнем ряду:
ESP 5V и VСС модуль на +5В
GND и там и там на минус
Управление на 12 и 13 пинах.
попробуйте два эксперимента:
1) питание на модуле оставьте а от пинов отсоедините и включите ESP32 в двух режимах
1. входы модуля на земле 2.входы модуля на +3.3
2) на входы реле поставьте доп резисторы
@kevin если верить схеме @=AK=, то перемычку JDVcc надо снять и на этот пин подать +5В, а вход Vcc соединить с +3.3 esp, GND с GND, естественно тоже. И , если хватит 3.3 для открытия оптрона, то все заработает.
Только не забывайте, включение низким уровнем (0, LOW), а выключение высоким!
kevin
Спасибо, ребята. Решилась вчера проблема пересадкой реле с 13-14 на 25-26 ноги.
=AK=
3.3 В хватит, если закоротить ненужный светодиод DS1, который включен последовательно с оптроном
@=AK= не обязательно. В соседней теме при +3.3 на входе уже срабатывает без переделки, а это разница потенциалов всего 1.7В. Если, конечно, там в схеме ничего не напутали ;)
suzo
Подтверждаю при подключенной 12 ноге ESP32 на питание, причем у меня 2,4В не стартует контроллер. Это проблема не в плате и разводке а баг bootloader самой esp32 -хи. Если эту ногу освободить все запуститься, и потом она работает нормально в любых режимах. Пока не докопал что именно в загрузчике использует эту ногу. Если кто разобрался писаните
Listian
12-я нога отвечает за напругу на флеш-памяти, естественно при high ей не будет хватать напруги и нчиего не заработает.
также и с 0-ой ногой, при low esp войдет в режим программирования.
