Важно esp32 выключается
air161
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема,моя esp32 работает какое-то неопределенное время и потом сама выключается.может проработать хоть 12 часов,хоть день,хоть два
Ошибка в коде или в логике программы.
Выключилась это как, связь пропала, повисла?
Svirik82
Есть вероятность что ампер не хватает. По крайне мере у меня так было из-за ампер.
air161
после каждого выключения сбиваются все настройки,ставили 3 разных блока питания,даже ставили блок питания с телефона.код ставили через программатор и по вай-фаю.безуспешно,ничего не меняется.перепрошивали двумя видами программаторов.результат один...
При помощи отладки, посмотрите после "выключения"остается ли программа в есп.
AndrF
Скорей всего где-то ошибка в коде, приводящая к постепенной утечке памяти и в итоге к вылету программы.
Сделайте проверку подключения к сети и если отключилась переподключитесь.
