Помучал со всех сторон модуль. Обнаружил, что если по разному лапать руками модуль - выходит разная скорость передачи.
Оказалось, что это антенна. Когда над ней повесил железяку, то трансфер вырос. Долго подбирал подходящую железяку, искал в SDK как изменить мощность передатчика, по аналогии с ESP8266, но не нашел.
Но добился этого:
Вышла дикая конструкция - модуль висит на зацепленный на шлейф проводов в строго определенном положении, на него повешена плата NodeMcu ESP8266 на область антены (подстройка антенны такая
). Если сдвинуть эту конструкцию - то получим то, что в пошлом соо...
Понять что не нравиться антенне без анализатора никак. Относ от AP на расстояние дела не меняет - помогает только вмешивание непосредственно в область антенны.
Итого:Или кривые настройки или нет согласования у антенны - криво разведена (модуль то и дизайн антенны от халтурщиков из Espressif
Но добился этого:
