Esp8266-01 и Arduino IDE
tretyakov_sa
Непонятно что не так с белыми платами — там только дорожки и два резистора — по идее это никак не должно ухудшать работу (там просто нечему ухудшать).
GPIO в воздухе болтаются вот и не работает нормально. Схема с 5-ю резисторами отлично работает.
Wireless
Здесь что-то не так. Всё работает, модуль прошивается на ура, светодиоды мигают. Только сериал не работает.
Сейчас подключено так:
GPIO15-GND
GPIO2-10K-GND
GPIO0-10K-VCC
CH_PD-10K-VCC
RESET-10K-VCC
На 74880 выдаёт:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Wireless
Победил проблему (всё-таки я упорный парень).
В скетче с предыдущей страницы есть строка
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
которая инициализирует пин системного светодиода, который висит на линии сериал порта. И управление светодиодом блокирует обмен по сериал порту.
Хотелось бы выяснить ещё вопрос: я залил в модуль свой скетч, а Wi-Fi точка доступа всё равно продолжает работать. Разве я перепрошивкой не должен затереть эту точку доступа? Поясните, пожалуйста этот момент. И как её настраивать, если я затёр оригинальную прошивку?
Vitaly
настройки сохраняются во флэш, чтобы убрать старые надо настроить по своему
имена/пароли сетей, режим работы итд
Wireless
Ещё вопрос: почему модуль корректно перешивается в автоматическом режиме (т. е. корректно управляется сигналами DTR и RST), но перестаёт работать при вызове сериал монитора (и продолжает работать после его закрытия).
Wireless
Обнаружилась неприятная вещь. Оказывается без проблем загружается только пример blink, а попытки загрузить остальные примеры заканчиваются сообщением
иногда эти примеры всё-таки удаётся загрузить, но тогда вместо работы постоянно пишет
wdt reset
Почему blink нормально загружается и работает, а другие примеры не хотят? И чего им не хватает?
