Здравствуйте. У меня есть великолепный вайфай модуль ESP8266 -01 с 8 выводами. Также, у меня есть Arduino UNO. Я пытаюсь подключить модуль к ардуино, и подключаясь со смартфона к модулю, управлять выводами ардуинки, на которых будут замки, светодиоды и тд. Модуль я питаю от розетки, через блок питания 5 вольт. Эти 5 вольт идут на преобразователь ams1117 для понижения до 3,3 вольта. Далее, я эти 3,3 вольта подключаю к выводу VCC модуля вайфай. Вывод GND модуля соединяю с 0 на преобразователе. Вывод CH_PD модуля я подключаю к опять таки к 3,3 вольтам, для включения модуля. Вывод TX модуля я подключил к выводу RX ардуины. А вывод TX ардуины я подключил через делитель напряжения к выводу RX модуля. Земля делителя идет в GND ардуинки. Оставшиеся 3 вывода я не трогал. Далее, я воткнул долбаную ардуину в комп. Запустил Arduino IDE и, выбрав плату и порт, открыл Монитор порта. Отправил команду AT ииииии.... ничего! абсолютно. Менял скорости Serial, создавал программно uart через скетч для назначения UART выводов на 10 и 11 пины. Ничего. Как жить дальше и как решать данную проблему??? кто нибудь сталкивался?? 3 день сижу. А да, модуль появляется в списке доступных точек при поиске вайфай на смартфоне. Подключаться к нему можно, но смысла нет.
