ESP8266 01 не создает web сервер
4ellovekkk
Здравствуйте, решил собрать железку для управления электроприборами внутри одной wi-fi сети. Подключи все через Arduino nano по схеме vin к vcc через ams 1117, gnd-gnd и для прошивки на gnd пускаю gpio0, tx-tx,rx-rx,gpio2-d5, chpd подтянул к питанию. Также подключил реле in-d4, vcc-vin, gnd-gnd. При подключении к ноутбуку загораются красные лампочки на esp, arduino и реле. Прошивается без проблем на 115200, но молчит serial. Не получается по
пасть на страницу управления через браузер. Что делать? В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Вот код:
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
MDNSResponder mdns;
// Wi-Fi
const char* ssid = "HUAWEI-Hf7q";
const char* password = "Zzzqwer23745";
byte arduino_mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 110);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 35);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
ESP8266WebServer server(10200);
int D4_pin = 5;
void setup(void) {
  // preparing GPIOs
  pinMode(D4_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(D4_pin, LOW);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", []() {
  server.on("/socket1On", []() {
    digitalWrite(D4_pin, HIGH);
    server.send(200, "text/html", webPage());
    delay(100);
  server.on("/socket1Off", []() {
    delay(100);
tretyakov_sa
Проверьте esp подключается к роутеру?
Порт сервера server(10200); Зачем такой?
В loop есть обработчик?
server.handleClient();
4ellovekkk, Вы вставили не всю программу сюда, setup() обрывается на середине, а loop() вообще отсутствует.
4ellovekkk
вот целый код. извините лоханулся
MDNSResponder mdns;
// Wi-Fi
ESP8266WebServer server(80);
int D4_pin = 5;
void setup(void) {
  // preparing GPIOs
  delay(100);
  Serial.println("");
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
    delay(100);
    delay(100);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
String webPage()
  String web;
  web += "<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"/> <meta charset=\"utf-8\"><title>ESP 8266 Lamp</title><style>button{color:red;padding: 10px 27px;}</style></head>";
  web += "<h1 style=\"text-align: center;font-family: Open sans;font-weight: 100;font-size: 20px;\">ESP8266 Web Server</h1><div>";
  web += "<p style=\"text-align: center;margin-top: 0px;margin-bottom: 5px;\">----Lamp----</p>";
  if (digitalRead(D4_pin) == 1)
    web += "<div style=\"text-align: center;width: 98px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #43a209;margin: 0 auto;\">ON</div>";
  else
    web += "<div style=\"text-align: center;width: 98px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #ec1212;margin: 0 auto;\">OFF</div>";
  web += "<div style=\"text-align: center;margin: 5px 0px;\"> <a href=\"socket1On\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"socket1Off\"><button>OFF</button></a></div>";
  // ========REFRESH=============
  web += "<div style=\"text-align:center;margin-top: 20px;\"><a href=\"/\"><button style=\"width:158px;\">REFRESH</button></a></div>";
  web += "</div>";
  return (web);
2019-11-25 23_01_01-Greenshot.jpg Код работает. Вот окно Serial:
Opening port
Port open
Connected to OFF II
IP address: 192.168.88.239
HTTP server started
а у вас питание было от пк или от внешнего источника?
от USB компьютера.
и у вас есть вот эти строчки:
Вероятно, вы хотите получить именно этот адрес от роутера. Но это не работает.
Мой роутер присваивает по DHCP совсем другой адрес (посмотрите скриншот выше).
И главная страница у вас пустая:
так что зайти можно только по
http://xxx.xxx.xxx.xxx/socket1Off
Ну и, на всякий случай, проверьте SSID и Password
4ellovekkk
от USB компьютера.
advanced ip scaner показывает,что модуль подключен к сети, однако не заходит на страницуIMG_20191125_234307.jpg IMG_20191125_234317.jpg
tretyakov_sa
MDNSResponder mdns;
// Wi-Fi
int D4_pin = 5;
void setup(void) {
  // preparing GPIOs
  delay(100);
  Serial.println("");
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
    delay(100);
    delay(100);
  server.begin();
void loop(void) {
String webPage()
  String web;
  else
  web += "</div>";
  return (web);
Я загрузил этот код отключив WiFi.config(ip, gateway, subnet);
Все работает.
Здесь сделайте хотя бы так:
server.send(200, "text/html", "Ок");
