Нужна помощь ESP8266 01 Спамит ошибками в обычном режиме.
DiaLight
Получил на руки ESP8266 01 с хз какой прошивкой. Wi-fi точку доступа не создает.
Ну я полез искать подходящий baudrate для связи с ним.
Адекватные сообщения он пишет когда подключаешься к нему с baudrate 74880, вопреки предложенным бодам энтого туториала.
В обычном режиме он спамит сообщениями с ошибками.
В режиме прошивки он молчит. Только когда ресет с землей замыкаешь он пишет:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
На AT команды не отвечает.
Пробовал ставить заводскую прошивку, ничего не менялось.
Разве что при прочих прошивках менялось сообщение об ошибке:
Fatal exception (0):
epc1=0x40240558, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
epc1=0x40240a14, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Люди добрые, скажите, можно ли с ним что-то сделать или в мусорку путь ему дорога?
1. у вас модуль с кривой прошивкой - это обычное дело для китайцев, нужно его перепрошить.
2. правильная скорость, это именно когда у вас видно текст [inline]Fatal exception...[/inline]
3. в режиме прошивки модуль и должен "молчать" - не надо в этом режиме пытаться что-то найти в терминале
4. если у вас ESP-01, как вы пишите, то на 99,9% памяти у него 512k, поэтому нет смысла заливать заводскую прошивку, предназначенную для модулей с памятью 1024 и более. попробуйте эту
DiaLight
Поставил предложенную вами прошивку через батник.
Еще одна прошивка со своим уникальным адресом ошибки:
epc1=0x40220a08, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Не хотелось бы переходить на крайности.
Есть ли софт, с помощью которого можно было достать содержимое флеш памяти и сравнить с тем что я пытаюсь прошить?
Для проверки корректности записи.
DiaLight
Интересно, в прочитанной флеш всего 1 байт отличается от прошивки.
Попробую перепрошить.
UPD:
Перепрошивка не помогла.
Из аномалий: поменялась частота чтения с 230400 на 74880.
Качество пайки хорошее, хотя лупа не помешала бы.
DiaLight
Есть еще какие варианты оживить модуль программным способом или точно диагностировать неисправность?
прошивальщики не перезаписывают некоторые области (например, место где хранится информация о точке доступа)
есть шанс их почистить и перепрошить снова: попробуйте ключ [inline]erase_flash[/inline] или залейте пустой файл, а сверху прошивку
DiaLight
В этом нет необходимости. Я считывал обратно флеш и проверял как записывается прошивка. Пока что я полез в дебри изучения структуры прошивки и внутренней организации рамяти. Не зря же он ругается на определенное место в памяти.
У меня на руках есть еще один такой-же модуль. У него другая проблема.
Он в нопрмальном режиме быстро нагревается и перезагружается. Я его перепрошил, но это мало чем помогло, модуль все равно постоянно перезагружался.
Как ни странно фиксится это дело прижиманием пальца к процессору и кратковременным замыканием ресет пина с землей. После этого он может рару раз перезагрузиться и затем нормально работает и отвечает на АТ команды.
