Вопрос esp8266-07 прошивается но не работает
dittohead
Понадобилась esp собрать одну штуку, и решил ее прошить свежим nodemcu
Все как положено скачал, собрал. Прошил
После прошивки горит только красный диод esp, esprorer не может подлкючится
Прошил AT прошивкой - та же история, прошивается, но потом в терминале никакой реакции
Что характерно прошить ее может только estool.py, остальные флешеры зависают в какой то момент
Не знаю что вообще с ней могло произойти, тк последние пол года лежала в столе,ждала своего часа
(до перепрошивки esp работала)
dittohead
нашел аж одну тему
но почему тогда nodemcu не работает? или это надо поковырять esp_open_sdk?
dittohead
 esp_init_data_default.bin
        Flash size 8Mbit:        0xfc000
        Flash size 16Mbit:       0x1fc000
        Flash size 16Mbit-C1:    0x1fc000
        Flash size 32Mbit:       0x3fc000
        Flash size 32Mbit-C1:    0x3fc000
Кажется оно
Завтра попробую его прошить вместе с нодой
dittohead
тогда фото подключения в студию, будем проверять железо
dittohead
Совсем забыл, что при включении esp в рабочем режиме ей нужен +vcc на ch_pd
прошил три файла nodы (c default) - постоянно мигает синим диодом и в порт мусор отдает
c двумя файлами та же истоия
dittohead
Снова появилось время поковырятся
Прошил "старый" nodemcu (собирал еще в прошлом году) - все работает
Чип живой. Манипуляции с esp_init_default не помогают:(
jme
Такая же ситуация, собрал новую прошивку. При чём прошивал 7 штук разных партий, 2 работают в нормальном режиме остальные отдают мусор при включении. Прошил старой прошивкой, собирал в начале года, всё отлично работает. Пока разбираюсь дальше
прошить AT тоже не могу, esptool зависает на 5-6%
Проверьте, возможно FT232 включена на вывод 5В TX/RX, а не 3.3. Так-же зависания при прошивке связаны с плохим питанием.
Все остальные случаи "флешеры зависают в какой то момент" связаны с неверным подключением или повреждениям модуля - отвалилась какая-то нога чипа.
dittohead
Так, попробовал внешний ИП - теперь зависает на 9% вместо 6%
А что вы имеете ввиду под отвалилась нога? В разводке? Или под экраном?
FT232 включена на 3.3 вольта
Может там собака зарылась? :)
Где угодно. Окислилось при плохой пайке и отвалилось.
Ок.
А что ещё то может быть? Неправильные установки в estool.py или что там?
dittohead
Сегодня попробую еще с одним бп
>esptool.py
вроде стандартно
esptool.py -p com2 -b 115200 write_flash 0x00000 esp_at.bin
