esp8266-12
AlexeyGR
Здравствуйте, прошу Вашей помощи в схеме подключения esp-12 к arduino uno, всё что смотрел так и не разобрался. ch_pd нужно к vcc?
AlexeyGR
Вроде всё у меня правильно, esp-01 прошивается без проблем, а 12 никак, прилагаю фото
  • 3.2 MB Просмотры: 16
трудно что-то увидеть на ваших фото
у Arduino и ESP8266 должна быть общая земля
AlexeyGR
на esp припаял gnd,rxd0,txd0,en+vcc, подключил к ардуино rx к rx, gnd к gnd, en+vcc к 3,3 на ардуино.
Чтобы запрограммировать ESP 12 ее надо перевести в режим программирования.
У вас это делается вручную управляя выводами RESET и GPIO0.
R7 и R6 при подключении к arduino не ставить.
Для согласования 5В и 3.3В поставьте хотя бы резисторный делитель на ногу TX (ESP).
tretyakov_sa
Не нужен делитель от слова совсем. В Arduino резисторы стоят. Если используется USB-UART преобразователь с 5 вольтовой логикой тогда резисторы нужны. Причем, достаточно резисторов без всяких делителей.
Резистор не заменит делителя.
(И да схема возможно не сгорит), но делать так не рекомендую.
Гасить лишние вольты через защитный диод неудачная мысль.
http://esp8266.ru/forum/threads/problemy-s-at-komandami.1550/page-2#post-20981
=AK=
А при включении питания эти диоды становятся частью паразитной тиристорной структуры, которая при срабатывании ("защелкивании") закорачивает питание на землю, после чего, при наличии мощного источника питания, микросхема выгорает дотла.
Соответственно, вопрос состоит в том, при каком токе через ограничительные диоды сработает паразитный тиристор. Все производители микросхем об этом эффекте знают и стараются максимально загрубить чувствительность паразитных структур. Однако точные цифры в документации как правило отсутствуют. Расспросы разных производителей через тексуппорт иногда давали результат. В среднем ответ был такой, что при токе через защитные диоды более чем 0.5 мА производитель ничего гарантировать не может, возможно защелкивание.
AlexeyGR
то есть подключить как esp-01 к arduino uno не получится (исключая резисторы) напрямую (без "обвязки")?
