ESP8266 часы без Wi-Fi
YoAlla1995
Всем привет! Пытаюсь разбираться в ESP8266 NodeMcu уже около года, поэтому, вопрос очень простой и одновременно- сложный. В интернете полно информации как на ESP8266 сделать часы с синхронизацией по wi-fi - и это разумно. Раз она умеет подключаться к интернету, то пусть сама берет время.
Моя система будет работать в основном, без интернета (wi-fi на борту используется для доступа к вэб-интерфейсу), а часы очень нужны для отсчета времени. Вопрос такой- как сделать часы? Например, что бы в мониторе порта отображалось время? Я понимаю что копать нужно в time.h но я в этом не сильна.
Просьба камнями не кидать- за год первый раз обращаюсь на форум, потому что уже голову сломала. Всем спасибо)
YoAlla1995
Покажите, что уже сделали, ну просто интересно.
А так попробуйте millis() использовать.
Что именно показать? У меня около 1000 строк кода. Вопрос был вполне конкретный- мне нужна Команда для установки текущего времени. SetTime или какие то тонкости работы с time.h
svs2007m
Если с интернетом засада то лучше докупить модуль часов реального времени (стоит копейки). А так без синхронизации вряд ли что-то стоящее получится.
rst
Если без интернета, то нужно видимо добавить внешний чип RTC + батарейку. Подключаются такие чипы обычно по I2C. Когда появляется интернет - читать из него время по SNTP (периодически, раз в час например) и писать в RTC. А отображаемое время читать уже из RTC когда нужно.
1000 строк написали а с такой простой задачей как работа с time.h не разобрались. что то не сходится в ваших показаниях.
YoAlla1995
Насчет RTC я в курсе, и я использовала его в одном из предыдущих проектов. Но две проблемы- этот модуль гигантского размера и не помещается у меня в коробочку (но это еще можно решить, купив мини моуль), и у меня нет свободных пинов. Придется какие то устройства отключать, что бы подключить RTC.
YoAlla1995
Если я тебе по скайпу позвоню- и докажу что я девушка? ЧТо будет? Вы только считаете, что девушки глупые и ничего не смыслят в программировании- а сами даже простейшую задачу решить не можете. К тому же- не важно кто сколько строк написал- я бы не обращалась сюда, если бы этот ответ можно было бы найти в гугле. Моя ситуация требует не стандартного решения, и в этом поможет только форум.
При синхронизации с интернетом- мой ESP берет число текущей даты (времени) с сервера. Это число например 65748465758. Потом я его перевожу в понятное человеку значение и вытаскиваю нужные данные. А мне нужно, что бы ESP брал число из моей переменной и продолжал отсчет времени именно с нее.
Оказывается, задача не такая уж и простая, если никто не может предложить решение, которое до этого не попробовала бы я сама.
funny59
Тут только внешний RTC, больше никаких вариантов. Можно было бы использовать прерывания по таймеру, но там время будет убегать довольно сильно (на пару секунд в минуту примерно)
@YoAlla1995 если у вас нет модуля rtc, то только запоминать то время которое ввели и текущее значение счётчика millis. А потом как сказал @CodeNameHawk, вычитаем, прибавляем, переводим. Но будет не очень точно.
svs2007m
Попробуйте поискать в примерах библиотеки timelib.h Там вроде было "ручной ввод" точки отсчета.
rst
Точность то тут при чём? Точность обычного RTC (не калиброванного и не термокомпенсированного/термостатированного) будет примерно такая же как у обычного таймера - зависящая от точности задающего генератора.
Другое дело, что внешний RTC (с батарейкой) будет хранить время и при выключенном питании. Чего не даст никакой внутренний таймер. Если только в ESP8266 нет своего встроенного RTC с внешним входом питания?
rst
RTC - это не модуль, а микросхема. Если мало места, зачем тогда лепите из отдельных модулей? Сделайте свою плату, на которую и поставьте нужные чипы. Но в любом случае - место будет нужно для батарейки. И намного больше чем для чипа.
Если нет свободных пинов - значит изначально неправильно построили схему устройства. А если уже есть какие-то устройства на I2C-шине, туда же можно и RTC добавить, не расходуя лишних пинов.
rst
Где это ваше число будет храниться при выключенном питании уже придумали? И не просто храниться, а инкрементироваться каждую секунду. Вот именно такое место хранения и называется "RTC-чип".
на каком языке программирования надо решения?
СИ или LUA?
1000 строк для esp8266. Не первый проект и тадам - отмазка о занятых пинах.
Как можно писать под камень не знать его переферию. Не знать, что на i2c шину можно повесить 100500 устройств?
Не знать что можно открыть исходники библиотеки time.h и посмотреть как это все уже было сделано 10 лет тому назад.
Вы точно все сами пишите или за вас пишут?
svs2007m
Как вариант. На своем мобильнике поднимите точку доступа. При "достаточной близости" мобильника ваш ESP после конекта с его сетью, может взять с инета все что вам нужно.
на СИ будет примерно так:
os_timer_t timer;
uint8 sec; //секунды
uint8 min; //минут
uint8 hour; //часы
uint32 day; // дни
void timer_cb(){
sec++;
if (sec>60) {min++; sec=0;}
if (min>60) {hour++; min=0;}
if (hour>24) {day++; hour=0;}
void user_init(){
sec=0; min=0; hour=0; day=0;
os_timer_setfn(&timer,(os_timer_func_t *)timer_cb,0);
os_timer_arm(&timer,1000,1);
