ESP8266 Чтение из порта Arduino
sER
const char* ssid = "Internet";
const char* password = "40061991";
WiFiServer server(80);
  delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
  server.begin();
  if (!client) {
    return;
  while(!client.available()){
    delay(1);
  client.flush();
if (req.indexOf("/?start") != -1)
Serial.println("1");
else if (req.indexOf("/?stop") != -1)
Serial.println("2");
else if (req.indexOf("/?volt") != -1)
Serial.println("3");
else {
    client.stop();
    return;
client.flush();
if (Serial.available() > 0)
нужно считать данные из порта ардуино и добавить в текст ниже.
Как считать эти данные из порта?
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/plain\r\n\r\n";
s += "Tekst iz arduino\r\n";
client.print(s);
  delay(1);
int incomingInt = 0;
   Serial.setTimeout(2000);
      incomingInt = Serial.parseInt();
    if (incomingInt==1)
     Serial.println("Start");
    else if (incomingInt==2)
    Serial.println("Stop");
    else if (incomingInt==3)
    Serial.println("Volt");
sER
Ардуино
char incomingByte;
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    if(incomingByte == '0') {
      Serial.println("Stop\n");
    if(incomingByte == '1') {
      Serial.println("Start\n");
ESP8266-01
String inString;
  delay(10);
    delay(500);
server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
  client.flush();
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
   Serial.println("0");
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
  else {
    client.stop();
    return;
  client.flush();
while (Serial.available()) {
    char inChar = Serial.read();
    inString += inChar;
    if (inChar == '\n') {
   client.print(inString);
      inString = "";
  delay(1);
Почему и в порт и в ответ я получаю
Start
Start
или
Stop
Stop
Т.е. по два раза.
Напечатайте строку(например в дополнительный программный Serial порт) полученную в String req = client.readStringUntil('\r'); и сами сможете ответить.
sER
Честно говоря я не понял, стало только ещё больше Start Stop приходить в монитор
sER
e]char incomingByte;
int  LED = 13;
  pinMode(LED, OUTPUT);
       digitalWrite(LED, LOW);
       digitalWrite(LED, HIGH);
Светодиод включается и выключается когда я обращаюсь по адресам
http://192.168.0.28/gpio/0
http://192.168.0.28/gpio/1
В порт приходит Start и Stop по одному разу на каждый запрос соответственно.
String inString;
  delay(10);
    delay(500);
server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
client.flush();
  else {
    client.stop();
    return;
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nStart-Stop";
s += "</html>\n";
client.flush();
client.print(s);
delay(1);
sER
client.flush();
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1){
  delay(1000);
      Serial.readBytes(incomingBytes, 6);
  else {
    client.stop();
    return;
s += incomingBytes;
s += "</html>\n";
Сделал вот так, теперь в порт приходит всё как надо, по одному разу...НО, в ответе на запрос в браузере я получаю нечто такое:
Start-Stop賠
sER
char incomingByte;
int  LED = 13;
       Serial.println("Start#");
       Serial.println("Stop#");
String inString;
  delay(10);
    delay(500);
server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
client.flush();
  else {
    client.stop();
    return;
    inString += inChar;
    if (inChar == '#') {
     String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n";
     s += inString;
     s += "</html>\n";
     client.print(s);
     inString = "";
     client.flush();
delay(1);
В итоге получаю:
Start# HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Start#
sER
Почему опять два раза Start# Start#
Смотреть всю писанину нет желания, выделите то, что важно, тогда будет ясно что не работает.
Примерно так: выполняю такую команду, на входе такие данные на выходе ожидаю получить то-то, почему получаю не то что ожидаю.
А то у вас в листинге нет ни одного комментария, что кто должен делать.
sER
Зайдя на тот или иной адрес я хочу получить данные с ардуино, точнее управлять ардуино.
К примеру:
http://192.168.0.28/gpio/1 //Включаю светодиод на 13 ноге и в ответ получаю команду Start#
http://192.168.0.28/gpio/0 //Выключаю светодиод на 13 ноге и в ответ получаю команду Stop#
http://192.168.0.28/gpio/2 //Получаю из ардуино температуры с датчика 30.00#
И т.п.
Вот пример кода ардуино.
char incomingByte;
int  LED = 13;
       digitalWrite(LED,HIGH );
       digitalWrite(LED,LOW );
Код ESP8266-01
String inString;
#include <SoftwareSerial.h>
  delay(10);
    delay(500);
server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
client.flush();
  else {
    client.stop();
    return;
   inString += inChar;
     s += inString;
     s += "</html>\n";
     client.print(s);
     inString = "";
     client.flush();
delay(1);
Загрузил этот код,открываю монитор порта, захожу на адрес:
В монитор порта получаю:
1
0
1
0
Работает. Иду дальше.
Загружаю код в ардуино. (Так как esp прошиваю через ардуино, отключаю ресет от gnd, загружаю код в ардуино и меняю местами rx tx)
Открываю монитор порта ардуино, и на каждый запрос
http://192.168.0.28/gpio/1 или http://192.168.0.28/gpio/0
я получаю
В порт:
Start#
Start#
Stop#
Stop#
В браузер:
Stop# HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Stop#
Светодиод на Ардуино соответственно включается-выключается
sER
Откуда берётся текст выделенный красным
sER
char incomingByte;
int  LED = 13;
       delay(500);
       delay(500);
Добавил задержки. Теперь:
В ответ получаю:Stop#
<!DOCTYPE HTML><html>Stop#</html>
Всё как и должно быть.
Захожу ещё раз http://192.168.0.28/gpio/0
В ответ получаю:Stop# HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Stop#
<!DOCTYPE HTML>
<html>
Stop#</html>
HTTP/1.1 200 OK
<!DOCTYPE HTML>
<html>
Stop#</html>
И ещё раз
В чём косяк?
Тут надо подумать
   inString += inChar;
ждете '#', но что запишется в inString ? (явно ожидаете Start, но что там будет не ясно)
По идее дожидайтесь знака '#' и только потом заносите символы в inString. (Попробуйте передавать #Start)
Ну и отладка к Arduino на второй Serial подключаете внешний COM-USB переходник...
sER
delay(300);
delay(300);
Вроде как-бы стало работать стабильно
