Нужна помощь esp8266 esp12e не прошивается
jo123
Всем здравствуйте. Приобрел модуль esp8266 12е. Модуль припаян на плату с преобразователем напряжения и имеет всего 4 выхода rx, tx, vcc, gnd. Имеется кнопка reset и переключатель program/uart. Никакого описания именно по такому модулю я найти не могу. На AT команды не реагирует. В сети появляется открытая точка доступа. Телефон к ней коннектится. На этом все. Прошить удалось ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4 вот этой прошивкой (esp8266_nonos_sdk_v1.4.0_15_09_18_0). Прошивал через UNO с замкнутым reset. Больше ничем и никак прошить не удается. Скетчи никакие залить не получается. При включенном ком порте при нажатии reset (в режиме uart) выдает:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
e:
ets Jan 8 2013,rst cause:3, boot mode:(3,6)
ets_main.c
сколько памяти и прочие характеристики - не понятно, при загрузке скетчей происходит следующее:
Скетч использует 264768 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 27160 байт (33%) динамической памяти, оставляя 54760 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 50:02:91:69:0b:ed
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash params set to 0x0340
Compressed 268928 bytes to 196271...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\jo123\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2938, in main
operation_func(esp, args)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2374, in write_flash
esp.flash_defl_block(block, seq, timeout=DEFAULT_TIMEOUT * ratio * 2)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 104, in inner
return func(*args, **kwargs)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 672, in flash_defl_block
self.ESP_FLASH_DEFL_DATA, struct.pack('<IIII', len(data), seq, 0, 0) + data, self.checksum(data), timeout=timeout)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 369, in check_command
val, data = self.command(op, data, chk, timeout=timeout)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 347, in command
p = self.read()
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/jo123/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2045, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Подскажите что с ним делать!!!
jo123
Сделал как показано. Насторожило что модуль не моргнул ни разу. Но точка доступа в сети больше не появляется. Какую вот только прошивку теперь заливать. Хочу для начала с remotexy поэкспериментировать. Т.е. нужно что бы он к существующей сети подключался. И можно ли использовать данный модуль как микроконтроллер, припаяв к нему выводы. Вот ссылка на этот модуль https://aliexpress.ru/item/32673603743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.632333edQmFiJT
Прошивку можно использовать любую под 8266, припаять выводы можно... но зачем вообще такой покупался?! когда есть и дешевле и с выводами или без выводов и совсем дешево....
jo123
Спасибо большое за совет. Заработал модуль. Да, перед каждой прошивкой стирать надо. Только я не IDE делаю а XTCOM_util, пустой прошивкой.
