esp8266 как точка доступа + датчик температуры
serjeo
Добрый день, решил прикупить несколько модулей esp8266, и пока они едут из Китая, хочу задать вопрос. Возможен ли такой сценарий использования модуля: есть помещение, в котором нет wifi роутера и доступа в интернет. Может ли esp8266 работая в режиме точки доступа, опрашивать датчик температуры DS18B20 и выдавать значение температуры по запросу от телефона или планшета? То есть я хочу подключиться с телефона к AP esp8266, открыть браузер и видеть температуру. Такое возможно?
Более подробно об этом можно прочитать здесь: http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
Там описывается всё, что для этого нужно. Успехов!
Atom
Есть. ESP можно включить в режим Аццесс Поинт, она выделит клиенту сетевой адрес из своего DHCP. Фигня может начаться, когда таких устройств несколько: к каждому нужно сначала подкючиться и получить/(вариант) сообшить свой сетевой адрес, а потом заниматься обменом данных.
А можно через MQTT сервер Данные отправлять. То есть иметь дополнительный сервер - брокер.
из статьи по ссылке. Кстати: через MQTT даже удобнее. Можно выбирать, на какие Данные подписаться, если устройств много. И кроме того, устройства могут пересылать Данные между собой.
Atom
из статьи по ссылке
товарисч @sergio вроде бы не ведет речи об сервере в этом помещении. Можно сконструировать аналог DHCP сервера, но будет он действовать (по моим ранним экслериментам) только на четыре устройства в сети. Хотя, если напрячся, то и броккера на ESP замутить тоже можно.
В приведённой статье об этом много чего есть. А сервер может быть в другом помещении или вообще у провайдера. Если такие условия подходят - милости просим.
