Нужна помощь ESP8266 + MCP2515
Fayton
Функции CAN2SAN CANBridge
Универсальный инструмент для работы с CAN-шиной
Применение
Анализ данных CAN-шины с помощь программ CANBOMBER, CANHACKER.
Функции
1 встроенный фильтр ID или замена байт в ID
2 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
3 Выбор направления CAN для ответа с программы CANHACKER
4 Смена SSID и PASSWORD
5 Удобная мобильная версия встроенного сайта
6 режимы 11 бит или 29 бит
7 анализ шины CAN в одну сторону упрощает фильтрации нужных пакетов.
8 Питание 5/12/24V
9 Скорости CAN:
5Kbps
10Kbps
20Kbps
33,3Kbps
40Kbps
50Kbps
80Kbps
100Kbps
125Kbps
200Kbps
250Kbps
500Kbps
1000Kbps
Пароль по дефолту 12345678
SSID по дефолту CAN2San
Адрес встроенного сайта 192.168.4.1
плата
прошивка CAN2SAN версия 1
Программы
Купить драйвер https://aliexpress.ru/item/32871087148.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
Купить esp8266 https://aliexpress.ru/item/33010335367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
Купить mcp2515 https://aliexpress.ru/item/32584470193.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
Купить DC-DC https://aliexpress.ru/item/32662853...amp;pvid=30c3842f-0e42-4464-bff9-b81c50255816
Fayton
1 встроенный бомбер ID и BYTE
2 один динамический сендер
3 один статический сендер
4 IF to SEND - чекер для авто-удаления ошибок 5 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится файлами не только!
7 Смена SSID и PASSWORD
8 Установка таймера работы для проката
9 Удобная мобильная версия встроенного сайта
10 Питание 5/12V 11 отключения Wifi для сокращения потребления и скрытого режима
12 режимы 11 бит или 29 бит
13 Скорости CAN: 5Kbps 10Kbps 20Kbps 33,3Kbps 40Kbps 50Kbps 83.3Kbps 100Kbps 125Kbps 200Kbps 250Kbps 500Kbps 1000Kbps
14 Автоматическое определение скорости и битности сети CAN
15 Установка скорости через программу
16 Поддержка протокола LIN тест
17 Адаптивный протокол
Скорость CAN можно устанавливать в веб интерфейсе или через интерфейс программы. (запоминает последний) 11/29 бит устанавливается в веб интерфейсе.
Скорость работы по USB с программами 115200
Перемычка WiFi отключает Wifi Перемычку J1 на модуле mcp2515 ставим кода подключаем к периферийным устройствам и снимаем когда подключаем к машине или ЭБУ!
Драйвер менять обязательно на SH65VP230 или SH65VP232!
Питание платы от USB или если установлен внешний DC-DC 12V (Боится переполюсовки)!
Землю подключаем обязательно и в первую очередь!
Лицензия бесконечная и действует на все семейство CANSAN CAN2SAN CANBridgeIP можно перешивать туда сюда при этом при не форматировать флешь!
Для обучения работы с другими программами работающими по протоколу CanHacker (lawicel) достаточно установить ID123 DLS8 byte 11 22 33 44 55 66 77 88 и подключится к программе 1 раз
прошивка версия 15 https://drive.google.com/file/d/1y6oMNv7GWRqrmNjT5Pf2jH4b9TjtweqB/view?usp=sharing
CristalX
Здравствуйте
Проект ещё живой?
Можно обновить ссылки для скачивания?
