ESP8266 переключение питания
AlexTVR
Добрый день, уважаемые форумчане!
Начитался о питании ESP8266, но остались некоторые вопросы.
Устройство в доме, основное питание от внешнего источника +3.3, резервное - от 18650 через диод (как вариант).
Вопрос 1. Как при пропадании внешнего питания (схемное решение) переключиться на 18650 и обратно (при появлении внешнего питания)?
Вопрос 2. Как при снижении напряжения на 18650 аппаратно блокировать диод и обратно разблокировать при возрастании напряжения?
DC-DC.
DC-DC.
Самое простое и дешевое - купить готовое решение на али - плату с ESP8266 с зарядкой 18650 и прочими побрякушками. Самому собирать поэлементно (особенно в местных магазинах) выйдет минимум в 5 раз дороже.
Есть ещё более простые и ещё более дешевые и перспективные решения - выкинуть устаревшие чипы ESP и взять новые со встроенными DC-DC и т.к. у вас там передача-прием по байту в час, то и протокол надо подобающий - Zigbee, BLE Mesh (или прочие BLE). Тогда одной зарядки 18650 хватит на время его саморазряда (оно не такое большое, а потребление у нормальных BLE меньше этого саморазряда). Дальность связи у современных BLE (начиная с BT5.0) аналогична ESP на всей дури. Шлюзов-роутеров в Инет в магазинах полно и они дешевле древних роутеров WiFi.
А диод вам не подойдет. Заряженный 18650 имеет 4.2В. Точность зарядок никакая - бывает что заряжают и до 4.3В.
Если устройство у вас автономное - значит спит. В deep-sleep ESP жрет порядка дцати мка. При пропуске этих дцать мкА через мощный диод на нем может выйти около-нулевое падение, т.к. у него утечка примерно аналогична потреблению в deep-sleep... И второе - ESP не терпит бросков напряжения в рабочем диапазоне.
AlexTVR
Не спит. Это маленький контроллер. Он все время включен и слушает эфир.
AlexTVR
DC-DC.
DC-DC.
Не, может я торможу. При чем тут DC-DC. Мне нужна схема переключения от одного источника к другому. Только не реле!
svs2007m
При питании от внешнего источника заряжается аккумулятор и питается ваша схема. При отсутствии внешнего схема питается от аккумулятора. Это и есть DC-DC. Причем здесь реле ??? Google сильно забанил ? :)
AlexTVR
!!! Википедия. DC-DC. Преобразователь постоянного тока в постоянный-это электронная схема или электромеханическое устройство, которое преобразует источник постоянного тока (DC) с одного уровня напряжения на другой.
Мне не нужен DC-DC, мне нужен коммутатор.
При питании от внешнего источника 18650 должен быть отключен, а при отсутствии внешнего - наоборот подключен. Нужна простейшая схема коммутации, вероятно, на полевых транзисторах.
AlexTVR
Коммутация по сигналам от МК - не проблема, но у ESP8266 ножек мало. Нужно, чтобы схема работала сама: пропало внешнее - включили аккумулятор, появилось - аккумулятор отключили, перешли на внешнее.
svs2007m
Как пример. Зарядник 18650 + от отдельно Dc-DC. Есть и в одном флаконе. :) см. Выше в посте
AlexTVR - У вас 18650 cо встроенными защитами (по напряжению и току)?
Если нет - тогда на али есть аналогичная плата но с защитами от убийства АКБ пере-разрядом ниже порога и т.д.
У большинства DC-DC есть нога "sleep" - её подключают к внешнему питанию и когда нет внешнего питания он не работает. Так-же у многих линейных стабилизаторов есть такая или аналогичная нога, а у некотрых и выход, сообщающий что - напряжение в норме и служащий для сброса MCU. И её можно cкоммутировать с DC-DC.
DC-DC бывают одновременно и понижающие и повышающие напряжение в зависимости от входного. Дешевка с али таких DC-DC часто имеет низкое КПД, т.к. китайцы ленивые и жадные и ставят SMD дросселя с диодами и кондером на микруху простого понижающего DC-DC заставляя его работать в дух режимах - ищите правильный.
AlexTVR
Согласен полностью. Вот и ищу, но пока не вижу. Мои DC-DC кушают много.
