hc2hunter
Добрый день!
Имею Sonoff Basic TH на базе ESP8266 и прошивке WiFi-IOT.
Работал исправно, но вдруг началась странная болезнь... - стал перезагружаться в моменты срабатывания собственного реле. То есть реле щелкнуло - модуль в ребут... Сначала редко, потом через раз, потом каждый раз. Далее стал просто пропадать из сети. То появится, то пропадет... Судя по аптайму уходил в долгие ребуты без пробуждения...
Снял его. Шьется без проблем! Но совершенно перестал заводиться. Даже чип сам холодный и потребление схемы в районе 0,000А. На консоль не отвечает, разве что без проблем отдает MAC-адрес в режиме перепрошивки.
Отвалов на плате не вижу, напряжение 3.3 на всех нужных ножках присутствует...
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Что можно попробовать сделать, или труп?
