Скрыть объявление
Нужна помощь ESP8266 реле + контактор + DHT22 - зависает
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем Maxim Keegan, 25 сен 2019.
  1. Maxim Keegan
    Maxim Keegan Новичок
    4
    0
    Привет. Купил сборку блок питания + ESP8266 + Два реле + DHT22 от Electrodragon. Wifi IoT Relay Board SPDT Based on ESP8266 - ElectroDragon
    Собрал все на монтаже - все работает. Релюшки хлопают. Подключил питание от 220 вольт - все работает. Подключил к реле контакторы. Если переключать их достаточно быстро - ESP перезагружается и перестают поступать данные с DHT22. Все напряжения проверил - все в норме. Это помехи какие-то мешают или как отладить можно?
    Спасибо за помощь!
    Схема контроллера [​IMG]
    Код (C):
    1. #include <DHTesp.h>
    2.
    3. #include <ESP8266WiFi.h>          //ESP8266 Core WiFi Library (you most likely already have this in your sketch)
    4.
    5. #include <DNSServer.h>            //Local DNS Server used for redirecting all requests to the configuration portal
    6. #include <ESP8266WebServer.h>     //Local WebServer used to serve the configuration portal
    7. #include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager WiFi Configuration Magic
    8. #include <SimpleTimer.h>
    9.
    10. #define BLYNK_PRINT Serial
    11.
    12.
    13. #include <BlynkSimpleEsp8266_SSL.h>
    14.
    15. #define DHTPIN 14     // Номер пина, который подключен к DHT22
    16. #define DHTTYPE DHTesp::DHT22   // Указываем, какой тип датчика мы используем
    17.
    18. DHTesp dht;
    19. WidgetTerminal terminal(V5);
    20. SimpleTimer timer;
    21.
    22. // You should get Auth Token in the Blynk App.
    23. // Go to the Project Settings (nut icon).
    24. char auth[] = "oVyJ24fc2-ux5oX3_GpQiIweT";
    25.
    26. int timeSinceLastRead = 0;
    27.
    28. BLYNK_CONNECTED() {
    29.   // Request Blynk server to re-send latest values for all pins
    30.   Blynk.syncAll();
    31. }
    32.
    33. void setup()
    34. {
    35.   // Debug console
    36.   Serial.begin(9600);
    37.
    38.   WiFiManager wifiManager;
    39.   wifiManager.autoConnect();
    40.
    41.   Blynk.config(auth);
    42.
    43.   dht.setup(DHTPIN, DHTTYPE);
    44.
    45.   timer.setInterval(2000L, sendSensor);
    46. }
    47.
    48. void loop()
    49. {
    50.   Blynk.run();
    51.   timer.run();
    52. }
    53.
    54. void sendSensor()
    55. {
    56.   float h = dht.getHumidity(); // Влажность
    57.   float t = dht.getTemperature(); // Температура
    58.
    59.   if (isnan(h) || isnan(t)) {
    60.     terminal.println("No data. Restart.");
    61.   return;
    62.   }
    63.   String data = (String)"h: " + h + (String)"% t: " + t + (String)"*C";
    64.   terminal.println(data);
    65.
    66.   Blynk.virtualWrite(V0, t);
    67.   Blynk.virtualWrite(V1, h);
    68. }
    69.
    70.
  2. Shyster
    Shyster Новичок
    82
    4
    Ну да помехи. Лучше использовать твердотельное реле с переходом 0, если нагрузка не большая. или бороться с искрением и помехами. конденсатор на ресет, конденсаторы на питание, не использовать длинные провода и дорожки. Ставить rc фильтр на контакты реле.
    читать http://www.wel.net.ua/Russian/PDF/RC-3.pdf
  3. nikolz
    nikolz Гуру
    5.354
    473
    перезагрузка при частом переключении реле может быть вызвана срабатыванием WDT
    это можно определить по коду перезагрузки
    попробуйте отключить WDT
    добавьте перед включением реле
    ets_wdt_disable();
  4. Maxim Keegan
    4
    0
    Выпаял реле с платы, подключил SSR Fotek на пробу. Все стало работать стабильно. Видимо заменю реле во всех платках на SSR с фильтром на выходе.
Поделиться этой страницей
