//set to auto answer after 3 ring, [1-255]
mySerial.print("ATS0=3");
mySerial.print("\r");
delay(300);
1) поставьте ждущий одновибратор на 3-5 сек между SIM800 и RST8266Я делал перезагрузку ESP8266 по звонку на SIM800. Соединял Ring SIM800 c RST ESP8266 через конденсатор. При звонке на SIM800 на пине Ring появляется низкий уровень.
Но мне нужно теперь задержка сброса, например через 3-5 сек. после начала гудков вызова. Что можно придумать?
сигнал -> элемент НЕ - на входы элемента 2И-НЕ, на первый непосредственно, на второй через RC интегр. цепочку. На выходе - задержанный сигнал.Не то. Наверное непонятно поставил вопрос.
Когда модуль СИМ800 в режиме ожидания, на пине RING высокий уровень. Набираю с телефона номер симки СИМ800 и при первом гудке вызова в телефоне на пине RING СИМ800 появляется низний уровень. Т.е. сразу после соединения. А мне нужно чтоб я в телефоне услышал пару гудков, а на пине RING СИМ800 (или после некоторого устройства после пина) низкий уровень появился позже на пару секунд.
Думаю здесь нужно подумать что-то типа релле времени на транзисторе с большим конденсатором. Пока конденсатор не зарядится, транзистор не откроется.
