ESP8266+Tasmota+Yandex IoT Core
DJSADD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом загрузить на ESP8266 SSL сертификат для идентификации и обмена сообщениями по MQTT c брокером на Яндекс.Облаке? Сгенерировал сертификаты через OpenSSL. На Яндексе сертификаты для реестра, брокера и устройства применил.
Возможно есть библиотеки для ESP8266 которые позволяют загрузить и обработать сертификаты. Спасибо.
aZholtikov
Можно еще проще (но через ...опу)...
Если нет желания поднимать свой "настоящий" MQTT брокер на малинке или ПК (например), но есть желание потестить связку ESP - MQTT - Алиса, и есть 2 ESP, то можно и так для начала:
или
DJSADD
или
На ноутбуке (windows) в виртуальной машине (VirtualBox) поставил HA. Настроил брокер MQTT и связал с NodeMCU на котором Tasmota. Все работает и все находиться в одной домашней WIFI сети. Далее необходимо NodeMCU расположить на даче где есть 4G WIFI роутер (ZTE MF 90+ от Билайн).
Из выводов два варианта:
1. Белый IP (150 рублей в месяц) и организация vpn моста - клиент и сервер. ЗЫ.: так еще буду иметь доступ к веб интерфейсу роутера который на даче.
2. Облачное решение (Yandex IoT Core) бесплатно, загвоздка с SSL.
3. svs2007m подсказывает два варианта: 1. Гугл таблицу и скрипт 2. Телеграмм бот. Буду чекать.
Спасибо.
Чижик
То же сейчас пытаюсь разобраться с этим вопросом для espeasy и yandex IoT облаком. Для моего уровня в текущем подходе сертификаты пока преждевременны. У яндекса допускается авторизация по паролю. Так и сделал. Отмоделировал в node-red на стандартных нодах mqtt - работает. Буду перетаскивать в espeasy. Единственно вижу ее первый раз. Что куда писать пока не соображу.
DJSADD
Добрый день, подскажите идентификатор какой использовали для подключения к брокеру яндекса Сервер: mqtt.cloud.yandex.net Порт: 8883? Сертификат должен быть удален? или не влияет на подключение? Спасибо. Кстати телеграмм бот отладил, все работает корректно.
Чижик
Создал реестр, в нем устройство. Задал пароли. Сертификаты не генерил.
В качестве логина mqtt использовал идентификатор реестра, соответственно пароль реестра.
В качестве корня топиков - идентификатор устройства. Далее топики по яндекс методичке.
Если нужны будут варианты - Есть ещё сервис такой vpnki.ru посмотрите, 60 руб в месяц по-моему, 1 мес бесплатно тест. VPN туннель (и не только) через них без белых IP. У меня так связаны дача и квартира в одну сеть. Все настройки туннелей на роутерах.
Облачный mqtt рекомендую wqtt.ru, тоже копейки, бонусом связь с Алисой если надо. То есть - "Алиса включи свет в сарае" публикует в нужный топик сообщение, которое читает esp реле простое и включает. Простой, дешёвый способ управлять голосом. Ну и соответственно считывать с топиков состояния тоже умеет. Хотя это наверное всё есть в iot облаке Яндекса, но там как то уж прям заморочено очень.
У меня так домашний Mqtt брокер mosquito хорошо живёт на роутере и связан мостом с брокером на wqtt.ru и брокером на роутере дачи.
DJSADD
Здравствуйте, спасибо за наводку. На роутере дачи что дополнительно настраивали? У меня WIFI роутер ZTE MF 90+ от Билайн, там скудный набор настроек, нежели у роутера в квартире.
DJSADD
Не знаю что не так, но не могу подключиться к реестру:
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "SADDESKTOP";
const char* password = "987654321";
const char* mqtt_server = "mqtt.cloud.yandex.net";
int mqtt_port = 8883;
const char* mqtt_login="areu9аeh8ak95lpmtv2a"; // Идентификатор реестра Yandex
const char* mqtt_pass="Pass987654321"; // Пароль реестра Yandex
Также пробовал идентификатор от брокера
svs2007m
Возможно если у вас "глобальные" планы рассмотреть вариант с китайским одноплатником типа Orange Pi Zero. Там запилите и роутер и MQTT и свой сервер и т.д. :) В инете инфы про это просто море
DJSADD
2. Облачное решение (Yandex IoT Core) бесплатно, загвоздка и в SSL и в аутентификации по паролю.
Выбрал второе.
aZholtikov
Выбрал второе.
А на домашнем роутере есть возможность настроить DDNS? Если да - то в чем собственно проблемы подключения с дачи к HA дома?
aZholtikov
Обычно везде есть...
Хоть порты пробросить, хоть через VPN...
DDNS (Dynamic Domain Name System) - служба, позволяющая сетевым клиентам подключаться к беспроводному роутеру, даже с динамическим внешним IP адресом, через зарегистрированное доменное имя.
svs2007m
А так по большому счету :) если нет инета то сгорела дача и завяли помидоры:mad: Автоматика должна работать автономно :) И Тasmota тут не поможет. C++рулит :)
DJSADD
На домашнем роутере есть duck dns и ещё какой-то вариант. Попробую.
