abdurino
Подключение к пинам SCL и SDA я так понял произвольное и его можно менять.
По умолчанию
VCC - 3.3.V
GND - GND
SCL - 4
SDA - 5
На 2м тестовый лед, чтобы понимать что оно вообще работает )
Очень замечательно что после компиляции Arduino IDE сразу запускает программу и не надо дёргать джампер.
И при открытии com порта ESP не ресетится, так что сразу можно давать команды
show time
set time
Удачи.
По умолчанию
VCC - 3.3.V
GND - GND
SCL - 4
SDA - 5
show time
set time
Удачи.
#include <Wire.h>
//#define DS1307_CTRL_ID 0x68
int clockAddress = 0x68; // This is the I2C address
byte second, minute, hour, dayOfWeek, day, dayOfMonth, month, year;
#define LCDPin 2
#define DS1307_SCL 4
#define DS1307_SDA 5
//wire.begin(SCL, SDA)
Wire.begin(DS1307_SCL, DS1307_SDA);
//Wire.begin();
Serial.begin(9600);
pinMode(LCDPin, OUTPUT);
digitalWrite(LCDPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LCDPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
if (Serial.available() > 0) {
String str = Serial.readStringUntil('\n');
if (str == "show time") {
getDateDs1307(); // update time variables
String s = getTimeStr();
Serial.println(s);
if (str == "set time") {
time_set();
// Gets the date and time from the ds1307 and prints result
void getDateDs1307() {
// Reset the register pointer
Wire.beginTransmission(clockAddress);
Wire.write(byte(0x00));
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(clockAddress, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
minute = bcdToDec(Wire.read());
// Need to change this if 12 hour am/pm
hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
day = dayOfMonth;
month = bcdToDec(Wire.read());
year = bcdToDec(Wire.read());
void setDateDs1307()
// Use of (byte) type casting and ascii math to achieve result.
/*second = (byte) ((Serial.read() - 48) * 10 + (Serial.read() - 48));
minute = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
hour = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
dayOfWeek = (byte) (Serial.read() - 48);
dayOfMonth = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
month = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
year= (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));*/
Wire.write(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
String getTimeStr() {
String str = String(day) + "." + formatDigit(month, 2) + "." + formatDigit(year, 2) + " " + formatDigit(hour, 2) + ":" + formatDigit(minute, 2) + ":" + formatDigit(second, 2);
return str;
String formatDigit(int i, int len) {
String s = String(i);
while (s.length() < len) {
s = "0" + s;
return (s);
void time_set() {
Serial.println("Enter Year 2 last digits");
while (Serial.available() <= 0);
year = Serial.parseInt();
Serial.println(year);
Serial.println("Month");
month = Serial.parseInt();
Serial.println(month);
Serial.println("Day");
day = Serial.parseInt();
dayOfMonth = day;
Serial.println(day);
Serial.println("Day of Week");
dayOfWeek = Serial.parseInt();
Serial.println(dayOfWeek);
Serial.println("Hour");
hour = Serial.parseInt();
Serial.println(hour);
Serial.println("Minute");
minute = Serial.parseInt();
Serial.println(minute);
setDateDs1307();
Serial.println("Time recvd OK");
