Пошагово (для новичков).
Если вы прошили свой модуль прошивкой NodeMCU (можно взять
здесь и прошить
вот этим), то:
1)
Проще всего начать работу с помощью
LuaLoader. Скачайте эту программу и распакуйте в отдельный каталог.
2)
Запустите LuaLoader. Сразу можно будет попробовать взаимодействие с модулем нажатием кнопок:
- Heap - получить размер свободного ОЗУ;
- ChipID - получить серийный номер чипа ESP8266 вашего модуля;
- Restart - перезагрузка модуля...
3)
Кнопка Upload File позволяет выбрать на диске и записать во флеш-память модуля файл с программой (скриптами), который можно потом запустить на исполнение кнопкой DoFile. При запуске прошивка первым делом ищет и запускает на выполнение файл init.lua, который должен содержать набор команд, необходимых для выполнения при запуске модуля. Для примера можно взять файлы init.lua и LuaLoader.lua из каталога version, записать их во флеш-память модуля и выполнить перезагрузку.
4)
Изучить документацию и попробовать примеры, которые можно увидеть по ссылкам (LuaLoader -> меню Help -> NodeMCU Lua API).
В дальнейшем следует использовать более серьезную и универсальную программу
Esplorer.
