ESP_Easy + esp-01s после прошивки не появляется точка доступа .
Cardri
Помогите пожалуйста разобраться . Есть esp-01s скетчи типо моргание пином ,сканирование wifi сетей работают без всяких проблем ,заливаю прошивку ESP_Easy ,процес прошивки программой ESP.Easy.Flasher проходит без замечаний перед прошивкой чищу blank_1MB .После прошивки должен завестись web сервер в котором я должен выбрать свой ssid и пароль от своей точки доступа ,но сервер не поднимается в com порт пишет такое:
..OK
104 : Info : WIFI : Start network scan
2311 : Info : INIT : Free RAM:32104
2312 : Info : INIT : I2C
2312 : Info : INIT : SPI not enabled
2390 : Info : INFO : Plugins: 46 [Normal] (ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support)
2393 : Info : Webserver: start
2394 : Info : Time set to 10492.000 Time adjusted by 10489607.00 msec. Wander: 2913.78 msec/second
2395 : Info : Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
2398 : Info : Local time: 1970-01-01 02:54:52
2412 : Info : WIFI : Scan finished, found: 4
2418 : Error : WIFI : No valid wifi settings
2520 : Info : WIFI : Set WiFi to AP+STA
3510 : Info : WIFI : AP Mode ssid will be ESP-Easy with address 192.168.4.1
3511 : Error : WIFI : Could not prepare WiFi!
3747 : Info : WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 23600 WiFiStatus WL_IDLE_STATUS ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
Она просит меня настроить её но как если точка доступа не появляется?
пробовал на четырёх таких железках ,разными прошивками . На NodeMcu V3 работает всё прекрасно ...
Прикладываю прошивку и прошивальщик .
