Нужна помощь ESPlorer - работа от питания без USB-TTL
Dima85
У меня простенький скрипт:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("ROUTER_ESSID","WIFI_PASSWORD")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
        end
        buf = buf.."<h1> ESP8266 Web Server</h1>";
        buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
        buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
        local _on,_off = "",""
        if(_GET.pin == "ON1")then
            gpio.write(led1, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF1")then
            gpio.write(led1, gpio.LOW);
        elseif(_GET.pin == "ON2")then
            gpio.write(led2, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF2")then
            gpio.write(led2, gpio.LOW);
        end
        client:send(buf);
        client:close();
        collectgarbage();
    end)
end)
Когда я отключаю USB-TTL от usb, и esp8266 начинает работать только на внешнем питание, который подключен к GND и +3.3v, лампочка на esp8266 горит. Но зайти на ip не получается, почему?
Отключение внешнего питания и повторное включение не помогает. Мне кажется в коде нужно добавить какую-то строчку которая будит как бы запускать код.
al.kl
При переключении питания, перестаёт всё работать. Но кажется, что менять нужно код. Где логика ... ?
Dima85
Помогите пожалуйста, может я что-то не так подключаю или не туда нажимаю. Я заметил esp8266 перестает работать когда я отсоединяю RXD или TXD провод (не помню какой из них) от USB-TTL.
а куда у вас питание подключено? если к USB-TTL, то все верно - не должно работать - подключите к внешнему питанию.
Об этом на форуме сто раз уже написано, поэтому никто вам не торопится отвечать.
Так же вряд ли кто-то будет анализировать ваши скрипты на половину страницы. Пытайтесь более узко сформулировать вопрос и предварительно поищите ответ самостоятельно.
Dima85
Подключено так:
ESP8266 - TX на RX в USB-TTL
ESP8266 - GND на GND в USB-TTL и GND к внешнему питанию
ESP8266 - СР_PD на DTR в USB-TTL
ESP8266 - RX на TX в USB-TTL
ESP8266 - 3.3V на 3.3V к внешнему питанию
И прошу прощения, как только отключаю провод СР_PD на DTR в USB-TTL. На IP моего ESP8266 не могу зайти. С чем это связано? И если полностью выбираю USB-TTL а потом выключаю и снова включаю ESP8266 от внешнего питания он не работает. Питания насколько я понимаю подключено правильно. Что-то с заливкой кода не то наверное. Но что?
Dima85
CH_PD подключил к 3.3v (внешнему питанию). Теперь когда я отключаю USB-TTL. ESP8266 продолжает работать! Но когда я отключаю внешнее питание и снова его включаю. На IP зайти не могу, почему?
Далее подключаю к компьютеру, запускаю ESPlorer жму Open и жму Run и IP начинает работать... Почему?
РАЗОБРАЛСЯ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ФАЙЛ СКРИПТА ДОЛЖЕН НАЗЫВАТЬСЯ ИМЕННО led.lua
