EspLua вместо NodeMCU
Почитал вас и понял что проект еще не готов...
А так вполне интересно получается. Будем подождать.
Ну он пока работает немного лучше NodeMCU, а вставлять новые фичи и особенно исправлять ошибки NodeMCU можно вечно :)
Еще было бы интересно портировать MFRC522 библиотеку...
https://yadi.sk/d/Bmvxvkiqa8yGv типа этой
Делал на ней электронные замки всякие, карты метро читал и писал
Какой смысл переводить Arduino RFID Library for MFRC522 на Lua, если есть Arduino IDE для ESP8266?
Lua на ESP8266 пока 'огрызок', по сравнению с Arduino...
Переход на SDK 1.3.0:
EspLua.ru 1.3.0 build 20150809 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
> =node.heap()
41576
Больше 41576 только 64000 :p
Железо - ESP07+32к
Есть проблема, вот с таким проектом
https://github.com/ok1cdj/ESP8266-LUA/blob/master/Thermometer-DS18B20-Thingspeak/ds1820.lua
на Nodemcu build 20150627 все передает устойчиво.
на Вашем виснет, через раз, на строке 72:
Sending data to thingspeak.com
......reboot........
Heap=25880
и не чего не передает на сервер.
что делаю не правильно?
Спасибо.;)
А что это за игра такая?
> dofile("script6.lc")
> Temp:-0.0999.0999 C
Temp:-0.0999.0999 C
Temp:-0.0999.0999 C
Откуда данный баг-lua-скрипт берет температуру, если у меня датчик не подключен? :confused:
И ещё данный скрипт жрет память и потом перезагружается на NodeMCU и везде :)
Глюк net.xxx от писак NodeMCU не исправен и не работает в самой NodeMCU.
> Temp:-0.0999.0999 C
Привет Pvvx!
ну да, я не передупредил :)
это у них для integer to float сделано, но не в этом проблема...
что то с передачей на thingspeak.com не хочет работать.
У Вас есть рабочий пример для Вашей прошивки передачи данных на thingspeak.com( на Nodemcu 20150627 после коррекций проекта работает!)
можно и без термометра, просто числа передать?
Знаю у них все плохо но,
просто перенести этот работающий проект с Nodemcu на Вашу прошивку не получается...
Пока нет. Надо переделывать драйвера LUA<->TCP под новые версии SDK. Иначе то, что в NodeMCU с TCP всегда приводит к потере памяти и падениям...
Пример с "NodeMCU 0.9.6 build 20150704"
NodeMCU 0.9.6 build 20150704  powered by Lua 5.1.4
> dofile("script6.lua")
> Temp:-0.0999.0999 C
25536
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
24056
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
23288
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
22832
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
21992
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
21384
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
20592
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
19952
Temp:-0.0999.0999 C
17384
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
16776
Closing connection
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
17800
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
17208
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
16624
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
16040
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
15456
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
14872
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
13264
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
12680
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
12096
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
11488
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
10904
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
10120
Temp:-0.0999.0999 C
8072
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
7448
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
6864
Closing connection
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
7912
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
7320
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
6712
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
6128
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
5544
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
4960
Closing connection
Temp:-0.0999.0999 C
4376
PANIC: unprotected error in call to Lua API (not enough memory)
c_ЗПRSцвFjцвFjГvкЁ
@Vladimir555 - EspLua.ru 1.3.0 работает с вашим модифицированным (т.е. правильно написанным :p) lua:
lasttemp = 22
function getTemp()
lasttemp = lasttemp + 1
print("Temp: "..lasttemp.." C")
end
--- Send
function sendData()
getTemp()
-- conection to thingspeak.com
print("Sending new data to thingspeak.com")
print(node.heap())
conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload) end)
-- conn:connect(80,'thingspeak.com')
conn:connect(80,'192.168.1.2')
conn:on("connection",function(conn) conn:send("GET /update?key=YOURKEY&field1="..lasttemp.." HTTP/1.1\r\n"
.."Host: api.thingspeak.com\r\n"
.."Accept: */*\r\n"
.."User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n"
.."\r\n") end)
conn:on("sent",function(conn) print("Closing connection") conn:close() end)
conn:on("disconnection", function(conn) print("Got disconnection...") end)
end
-- send data every X ms to thing speak
while(1) do
 tmr.delay(500000)
 ip = wifi.sta.getip()
 if ip=="0.0.0.0" or ip==nil then
  print("No connect to AP...")
 else
  sendData()
 end
end
> dofile("script7.lua")
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
Temp: 23 C
35584
Closing connection
Temp: 24 C
34736
Closing connection
Temp: 25 C
34544
Closing connection
Temp: 26 C
34360
Closing connection
Temp: 27 C
34168
Closing connection
Temp: 28 C
33984
Closing connection
Temp: 29 C
33976
Closing connection
Temp: 30 C
33984
Closing connection
Temp: 31 C
33976
Closing connection
Temp: 32 C
33984
Closing connection
Добавлена опция к net.createServer(net.TCP[,timeout[, options]]) / net.createConnection(net.TCP[, secure[, options]])
Options of TCP connection:
bit 0: 1: free memory after TCP disconnection happen need not wait 2 minutes;
bit 1: 1: disable nagle algorithm during TCP data transmission, quiken the data transmission.
bit 2: 1: enable espconn_regist_write_finish, enter write finish callback means the data espconn_sent sending was written into 2920 bytes write-buffer waiting for sending or already sent.
bit 3: 1: enable TCP keep alive
Итог прошлого скрипта с опцией conn=net.createConnection(net.TCP, 0, 3) и паузой в 250 ms между началами соединений :) :
EspLua.ru 1.3.0 build 20150813  powered by Lua 5.1.4
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
No connect to AP...
Temp: 23 C
35512
Temp: 24 C
32888
Closing connection
Temp: 25 C
32384
Closing connection
Temp: 26 C
32152
Closing connection
Closing connection
Temp: 27 C
33664
Temp: 28 C
31752
Closing connection
Closing connection
Temp: 29 C
33696
Temp: 101 C
33744
и не знаю почему, но новые модули не поддерживают только Ваш софт принципиально:p.
Посмотреть вложение 720Посмотреть вложение 723
Плата борда не причем на ней все старые модули работают проверил - изменения только в модуле NEW.
Это кривые модули с найденной на помойке китацами flash и не поддерживают QIO.
@Vladimir555 - Нормальные модули всё поддерживают.
> =node.flashid()
1458400
Спеклась версия 1.4.0 (на базе Espressif SDK версии 1.4.0 + патчи):
EspLua.ru 1.4.0 build 20150922 powered by Lua 5.1.4
> =node.heap()
41576
Начались нападки NodeMCU-шников, почему нет их копирайта и почему им всё не передано безвозмездно, и почему комменты в СИ на русском :) Говорят в ШША так не положено и будут жаловаться в свой суд :)
На второй вопрос для них четкий ответ: изучайте русский язык! :)
@pvvx, они будут требовать вашей экстрадиции? :)
Предложите им платить вам за следующие найденные баги, которые у них ещё обнаружатся))
Да ничего не будет. Я просто прикалываюсь и всё сделано именно чтобы кто угодно взял, что найдет нужным, и исправил у себя.
Спроса на Lua в ESP8266 всё равно не наблюдается.
a.z.sochi
Прошу помощи в моем простейшем скрипте:
print('Load WIFI_SWITCH');
out=4; --GPIO2  CH=4 dimmer
gpio.mode(out, gpio.OUTPUT);
gpio.write(out, gpio.LOW);
dofile("wifi.lua");
-- wifi init
cfg_wifi_ssid,cfg_wifi_key = "CCCP","wifi681818"
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config(cfg_wifi_ssid,cfg_wifi_key)
wifi.sta.autoconnect(1)
-- tmr connect establish
tmr_count = 0
tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
  if(wifi.sta.getip() == nil)then
    -- wifi connect try
    print("Conn to AP (ssid="..cfg_wifi_ssid.."/key="..cfg_wifi_key..") try:"..tmr_count)
    tmr_count = tmr_count+1
    if(tmr_count > 60)then
      -- set ESP to alarm wifi AP mode
      wifi.sta.disconnect();
      wifi.setmode(wifi.SOFTAP)
      --wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
      wifi.ap.config({ssid="ERROR",pwd="147852369"})
      -- print wifi status
      print("WiFi AP (ssid=ERROR/key=147852369)")
      print('IP:',wifi.ap.getip())
      print('Mode=AP')
      print('MAC:',wifi.ap.getmac())
      tmr.stop(0)
    end
  else
    --print wifi status
    print('IP: ',wifi.sta.getip())
    print('Mode=Client')
    print('MAC:',wifi.sta.getmac())
    dofile("switch.lua")
    tmr.stop(0)
  end
end)
swState='off'
  print('start http serv')
  srv=net.createServer(net.TCP, 30)
  srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive",function(conn,payload)
      print(payload)
      print(node.heap())
        if string.find(payload,"?mode=on") then
          swState='on'
          gpio.write(out, gpio.HIGH);
          conn:send('HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\n')
          conn:send('on')
        elseif string.find(payload,"?mode=off") then
          swState='off'
          conn:send('off')
        elseif string.find(payload,"state") then
          conn:send('HTTP/1.1 200 OK\n\n')
          conn:send(swState)
        else
          conn:send('//error//')
        end
    end)
      conn:close()
    end)
  end)
Так вот, с прошивкой NodeMCU все работало, но с очень переменным успехом. Иногда работало, как часы (запрос-реакция-ответ за доли секунды), иногда приходилось долго ждать реакции gpio, а потом еще и ответ. А иногда спустя несколько запросов, устройство вообще переставало реагировать и отвечать и зависало до перезагрузки...
Решил попробовать прошить EspLua... та же проблема.
Причем, как я заметил, когда esp8266 зависает, вся сеть wifi рухнет...
Да, код net Server и методы работы с ним из NodeMCU с ним ещё не изменены на правильные. Причина в том, что основной подход там вообще не верен, а если делать по другому, то совместимости не будет.
Аналогично ещё не доделана система работа по событиям WiFi, чтобы избавиться от циклических опросов состояния WiFi. Но там причина в ошибках уже SDK от Espressif и я ещё не нашел нормальные пути обхода их.
Попробуйте изменить алгоритм:
1) Сервер не должен закрывать соединение первым, тем более не выдав "Connection: close\r\n"
2) Если используете conn:close(), закрывая соединение первым, то ограничьте обращение к данному соединению по времени - не чаше одного conn:close() в течении нескольких секунд. Иначе будет переполнение "Heap"
3) Установите все параметры WiFi включая режимы Auth Mode и особенно Sleep Mode в NONE. В других SDK глючит.
gryphon
2pvvx
Дважды загрузил прошивку EspLua.ru 1.3.0.20150809 на ESP12 (flash 1 MB).
Постоянно моргает синий светодиод и в консоли сыпятся ошибки "Fatal exception (28):"
Это проблемы прошивки или железа? Спасибо
2pvvx
В вашем модуле может быть flash без QIO режима, только DIO (обычно это платы с модулями от NodeMCU). Т.е. Lua будет работать ещё в два раза медленнее и на такие модули старая прошивка не была рассчитана.
gryphon
Плата такая
т.е. получается , что эта прошивка рассчитана только на модули с QIO?
можно ли как-то программно проверить, поддерживает ли модуль QIO режим?
Прошить что туда с включенной опцией QIO или считать ID flash и попробовать по ней определить тип и чья flash. Самое простое открыть модуль и посмотреть разводку и маркировку Flash.
Китайцы умет подделывать и маркировку и ID flash, но часть модулей, выпущенных для NodeMCU может не иметь всех проводников до Flash, чтобы обеспечивать QIO режим.
Последняя версия на SDK 1.4.0 поддерживает оба режима - и QIO и DIO. Но её надо собирать самому, и она ещё не окончательно исправлена для работы всех программных модулей и совместимостей с NodeMCU.
