Espressif-IDE. COM порт не создаётся при подключении плат.
SjiE
Связка Visual Studio + ESP-IDF. На других компьютерах при подключении разных плат с ESP32 и такой же софтовой связке платы видны, создаётся COM порт и процессы прошивки и отладки доступны. На одном же компьютере никак не могу справится с проблемой. COM порт не создаётся, OpenOCD server видимо по этой причине не запускается. Всё ставилось стандартно, через Visual Studio.
Может кто сталкивался? Как бороться с проблемой?
На приложенных фото диспечеры устройств. Там где нет COM-порта - комп, где не получается подключить платы.
Весь софт ставится под админом.
SjiE
Питание внешнее попробовали?
Нет. Т.к. кабель один и тот же используется. И смысла в этом не увидел. Плата прошитая на компе, который её нормально видит, работает и мигает на компе, который её не видит. Т.е. с питанием проблем нет. А вот с драйверами какой-то трабл :rolleyes:.
SjiE
В общем пока ужасающие танцы с бубном. Удалил один драйвер при подключенной плате. Нажал на ней сброс и опа, появился COM-порт. И всё стало видно. Думаю, замечательно. Подключаю другую плату к этому же кабелю. Появляется другой usb интерфейс и никакого com-порта, сношу его. Появляется COM-порт. Меняю его в проекте, пересобираю. Но, программно он не подцепляется. Перезагружаю студию. Пересобираю снова проект. Всё программируется. В общем это треш.
Т.е. при разных типах плат разные COM-порты. При этом всё приходится перезагружать, хотя по нормальному этого быть не должно.
Здесь подобная проблема описана. И судя по описанным ситуациям, решения её весьма не однозначные.
Программа zadig-2.9 показывает, какой драйвер поменять. Мне это ничего не дало. Устройство, на котором оно показывает красный крестик и, которое относится к плате с ESP, его я и сносил. Далее сброс на плате нажимаем. Появляется COM-порт. Перезапус студии, пересборка проекта с указанием нового порта и нормальное подключение.
P.S. Позже на другом компе проверю, где таких мучений нет. Как обстоит дело с переключением плат на горячую.
Типичная проблема устроенная пользователем бардака с драйверами в компе.
Бывают другие случаи, но они редки. Это когда есть дополнительный USB на мамке и он типа 3.1+, а пользователь не обновил дрова чипсета.
первым делом (внимательно) почистите налипшие неиспользуемые дрова в win-де, включив:
Если не поможет, то ручками ковыряться во всяких C:\Windows\INF *.inf / *.pnf и т.д.
SjiE
Попробую. Винда своей свалкой и неразберихой всегда поражала. В отличие от юникс систем.
В Linux всё гораздо хуже. Там нет даже примитивного интерфейса для чистки, не говоря уже об остальной свалке, которую даже руками не разгрести не поломав систему и не получив "красных глазок".
А чтобы что-то сделать с драйверами вам придется пересобрать kernel :cry: а на малых системах ещё и изменить uboot...
После очистки всех "сереньких"
при новом использовании будут установлены заново.
А номера COM портов будут нумероваться заново, а не типа COM154 :)
Винда помнит старые чтобы быстрее подключить... и чтобы при следующем включении сохранить номер...
А в Linux, номер COM порта или другого устройства при новой загрузке будет установлен новый, если предыдущий был отключен :LOL:
В Винде вы можете установить и зафиксировать номер COM порта для любого устройства какой вам захочется. Это делается в меню свойствах...
Описываемые вами проблемы связаны скорее всего с тем, что убогое USB устройство не имеет собственного идентификатора (серийного номера). Тогда к нему и аналогичным будет применятся один и тот-же драйвер... И тут уже пофиг что там – Linux/Windows/Android/…
Но Винда хотя-бы распределит такие по номерам при подключении в разные USB порты...
Эту убогость и скрывают писатели ESP...
SjiE
В общем, видимо какие-то баги винды.
Переставил софт. COM стал появляться.
quireljohn6
Когда у меня от подобного треша начинает закипать мозг, я просто всё закрываю и иду на Get X. Там, в отличие от драйверов Windows, всё работает идеально: никаких лагов, интерфейс интуитивный, а слоты залетают на одном дыхании. Это отличный способ сбросить напряжение и получить свою дозу азарта на проверенной площадке, где выплаты приходят так же быстро, как хотелось бы прошивать контроллеры.
работа с драйверами ESP на Windows — это классический «аттракцион», особенно когда в системе перемешаны драйверы от Silicon Labs (CP210x) и WCH (CH340/341), или когда используется встроенный USB-JTAG/Serial от самой Espressif.
Судя по твоему описанию, проблема может быть в следующем:
  1. Конфликт драйверов в реестре: Windows запоминает каждое устройство по связке VID/PID. Когда ты втыкаешь другую плату (даже если чип тот же, но ревизия или производитель отличаются), система пытается подтянуть «лучший», по её мнению, драйвер, который в итоге вешает интерфейс.
  2. Особенности ESP-IDF: Студия часто кэширует параметры окружения. Если порт сменился динамически, Python-скрипты прошивальщика (esptool) могут продолжать долбиться в старый дескриптор, пока процесс не будет перезапущен полностью.
  3. Zadig и WinUSB: Будь осторожен с Zadig. Если ты случайно заменил стандартный VCP-драйвер (Virtual COM Port) на WinUSB или libusb, то COM-порт просто исчезнет из системы как класс, и устройство будет видно только как «USB Device». Для прошивки через классический UART-мост нужен именно VCP драйвер.
Что можно попробовать, чтобы не перезагружать всё подряд:
  • USBDeview: Скачай утилиту USBDeview от NirSoft. Она позволяет увидеть все когда-либо подключенные устройства и, что важно, удалить их из системы подчистую. Снеси все записи, связанные с ESP и CP210/CH340, а потом поставь один актуальный пак драйверов.
  • Фиксация порта: В диспетчере устройств в свойствах порта можно принудительно назначить плате номер (например, COM5). Иногда, если назначить разным платам один и тот же номер порта (когда они не подключены одновременно), софт подхватывает их без пересборки проекта.
  • Powershell: Вместо перезапуска студии иногда помогает банальный рестарт службы LanmanWorkstation или просто перетыкание кабеля в другой физический порт USB (на другой контроллер).
Это явно косяк инициализации интерфейса в Windows. На Linux, к слову, такие вещи обычно решаются один раз прописыванием правил в udev, и потом всё работает «на горячую» без лишних вопросов.
