Файл для стирания существующей прошивки 512kb
Пользователь Victor разместил новый ресурс:
Файл для стирания существующей прошивки 512kb - помогает в некоторых случаях, когда новая прошивка не запускается
Прошейте этот файл обычным образом, перезагрузите модуль и затем прошивайте новую прошивку
Узнать больше об этом ресурсе...
Shustrik
Привет всем. Такая проблема. Прошился все работало, после так получилось подключил к ардуине Уно один проволок стал подключать + и -. И в какой то момент модуль начал моргать периодически. Теперь модуль прошивается без проблем, но светодиод не перестаёт моргать и соответственно прошивка не работает(а может и сам модуль)
Лучший способ очистить лишнее это записать с помощь ESPflaser прошивку NODEMCU версии 0.9.5
и проверить работоспособность на ESPlorer
alexseex0
